iPhone8电池爆裂苹果紧急出手搞定,却又引起充电大问题!
2023-5-6 09:19| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   iPhone8经历了发布时期的火热,然后又经历了发售后的冷淡,最近却又火了。不过这个火可不是什么好事,因为iPhone8差点和去年的三星Note7一样差点火爆了!  最近接 ...
  最近接二连三的发生iPhone8电池鼓包事件,不仅在我国台湾,还有香港,甚至在日本也发生了iPhone8的电池鼓包事件。但好在,这些iPhone8仅仅是电池鼓包把屏幕和后盖撑开,并没有发生进一步更危险的爆炸。虽然还只是小概率事件,但小编要提醒大家,去年三星Note7也是如此,一开始也就寥寥几起爆炸事件,三星也未引起注重,直到后来大面积的铺开后,才造成了无法挽回的后果。
  而更为搞笑的是,小编之前就给大家报道过,苹果iPhone8这次运用的电池厂商竟是炸子鸡三星Note7的御用电池厂商,三星SDI,这下真是苹果和三星面面相窥,都十分的尴尬啊!
  不过调侃归调侃,以上iPhone8的电池鼓包爆裂基本上都是处在充电状态中,或者是密封状态下温度过高所导致。封闭和充电玩手机都会导致电池温度过高,然后引起不稳定,就会发生鼓包或者爆炸事件。苹果也在积极的寻求搞定方式。但令小智没想到的是,苹果竟可能学了三星那套极端的方式来搞定!三星在早期Note7爆炸的时候,采用过一招,那就是通过固件升级的方式来禁止用户充电过满。
  那个时候是充到80%的电量后,就无法再充电了,从而保证电池内部能量不会过多引起发热。而现在,苹果也可能用了这一招!近日,则是有不少新入手iPhone8的用户,升级到最新的IOS11.0.1后反映,发现只要充电充到80%时,就会出现充电缓慢卡住、甚至无法继续充到100%的情况。不过也有一些网友表示,它们的iPhone8可以正常充电直达100%。难道苹果通过某种方式检测了不合格的电池,然后做到了区分充电?
  现在,苹果官方尚未对此问题有进一步的回应说明,但有官方商店人员表示,当蓄电量快速充达80%,会转成较慢的涓流充电方式。另外当iPhone电池超过建议的温度时,软件可能也会限制充电超过80%。若是有出现相似状况的网友,建议可以联络苹果线上客服,或是直接将手机带至苹果直营店询问服务人员。
  总之小编希望如果iPhone8的电池真的有问题,千万不要再像三星一样初期不注重,而是要尽早的搞定问题,好让果粉们都能安心的购买和运用新款iPhone8,毕竟还有个iPhoneX没发布呢,别让人家钱都准备好了却不敢买啊!
GMT+8, 2025-8-28 08:40 , Processed in 0.159023 second(s), 17 queries .
