iPhone X 现场试用!苹果Face ID体验详解
2023-5-6 09:18| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: iPhone X 现场试用!苹果Face ID体验详解 图1  Face ID 面容识别是 iPhone X 上最重要的新功能。这个功能取代了已经在 iPhone 上用了四年的 Touch ID,未来用来解锁 ...
  Face ID 面容识别是 iPhone X 上最重要的新功能。这个功能取代了已经在 iPhone 上用了四年的 Touch ID,未来用来解锁 iPhone 的,不是你的指纹,而是你的脸。那么苹果Face ID体验怎么样?下面我们通过iPhone X 现场试用,来亲身感受一下吧!
  之前我们在 iPhone X 发布会后的上手试用中阐述过苹果如何通过传感器实现面容识别功能:
  通过屏幕上方的原深感摄像头在用户脸上投射超过 30000 个肉眼不可见的光点,绘制出一个专属于你面部的深度图,而当解锁的时候,通过红外线扫描进行比对。
 iPhone X 现场试用!苹果Face ID体验详解 图2
  当时我们并没有机会亲自体验苹果Face ID,而在今天苹果的 iPhone X 试用现场,我们终于有机会可以直接试用一下这项功能。
  这个功能首先你需要录入你的脸部信息,这个过程比起之前的 Touch ID 的指纹录入要简洁优雅得多。只需要根据指示,把头部转动一圈把画面上的绿色圆圈填满就行,不过可能是出于精确度的原因,iPhone X 会要求你把上述动作接连完成两次才能完成录入的流程。录入完成后,就可以实现刷脸用手机的效果了。
  Face ID 配合在 苹果iOS 10 上推出的抬腕亮屏功能一起运用,能达到更好的效果。举起手机时,手机屏幕幕幕会自动亮起并触发 Face ID 将解锁手机,这个时候再从下往上滑动手机就可以直接运用手机。之前的 Touch ID 还需要一个有意识地将手指放在 home 键上的动作。相比之下 Face ID 的整个动作可以说是相当流畅了,因为对用户来说,只是一个举起手机然后划动解锁的动作而已。
 iPhone X 现场试用!苹果Face ID体验详解 图3
  如果你不想别人趁你睡觉的时候用你的脸解锁你的手机,而已在设置菜单中打开「需要注视以启用 面容 ID」这个选项,这样要解锁 iPhone X 就必须睁开眼睛看着手机。
  而关于戴上口罩能不能解锁的问题,我们也测验过,基本上以鼻尖为分界线,遮住的地方高过它,脸部识别就会失败,如果只是遮住嘴巴,依旧能够成功识别。
  当然,Face ID也并不完美,如果你的动作太快,现在 Face ID还会出现速度跟不上的情况,在你上划之后依旧需要稍微等待一下才能完成解锁。虽然等待的时间不够一秒,但是这一下卡壳就让这个本应一气呵成的动作失去了连贯性,相信未来 Face ID 速度还有上升空间。
  不过不论怎样,初步苹果Face ID体验下来,Face ID用一种更简单直接的方式让手机认出自己的主人,在总体上令人满意。可以想象当我们都用惯了 Face ID 之后,再回到 Touch ID 应该会觉得多出来的一个动作,会显得很笨拙。
GMT+8, 2026-1-14 14:20 , Processed in 0.176325 second(s), 16 queries .
