看看这个你就知道路由器可以长期不关吗?
2023-5-6 09:18| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   无线WiFi已经成为互联网时代的标配,而无线WiFi是依赖路由器。据了解,大多数人的家中的路由器一般是处于24小时的开机状态。但是,路由器可以24小时开机吗?长期不关 ...
      无线WiFi已经成为互联网时代的标配,而无线WiFi是依赖路由器。据了解,大多数人的家中的路由器一般是处于24小时的开机状态。但是,路由器可以24小时开机吗?长期不关机对路由器有什么不良影响吗?路由器可以长期不关吗?
看看这个你就知道路由器可以长期不关吗?(图1)
  路由器可以24小时开机吗?路由器作为建立逻辑子网传输数据的节点,规划的时候,就充分考虑到了长时间、低功耗等工作特点,内部更是经过特殊优化,所以在理论上,路由器是能够连续较长时间工作的。
看看这个你就知道路由器可以长期不关吗?(图2)
  不过 “较长时间”不能代表一直不关机,以现在家用级路由器的硬件做工还做不到一直以稳定的工作状态超长时间工作,再加上一些低端路由器本身做工、选材都有取舍、夏季高温的时候,稳定性会更差,可能会出现死机死机断网的情况。
路由器长期不关的危害
  首先,路由器长期不关机,可能导致内部热量累计过多,尤其是夏季,路由器就会出现过热的问题,可能影响路由器的运行速度。最显著的表现就是,就算没有人蹭网,无线WiFi网络也会自己变得非常慢。
看看这个你就知道路由器可以长期不关吗?(图3)
  对于这种问题,搞定方式是关闭路由器十分钟左右,另外应该将路由器放置在散热较为方便的地方,尤其是在夏季环境温度比较高的情况下。
看看这个你就知道路由器可以长期不关吗?(图4)
  其次,路由器长期不关机,还可能会导致内存占用。路由器作为数据链传输的中间节点,本身具有数据缓存区(相似于电脑内存),长时间工作会使缓冲区的占用率越来越高,累积到一定程度同样影响路由器本身的数据传输速度,也就是说,同样会使网络变卡。
看看这个你就知道路由器可以长期不关吗?(图5)
  再者,路由器长期不关最显著的一点是:增加耗电。每一个路由器在机身上都有其电压、电流说明,我们可以利用:电压X电流X时间的公式算出一个路由器的耗电量:例如一个采用9v 0.6A适配器的路由器功率为5.4瓦,注意这里的时间单位是小时,5.4X24=129.6瓦时即是这个路由器一天的功耗,以每度电5毛钱算,一年的电费为23块3角。
  所以说,单纯为了路由器省电而每天开关路由器是没有必要的(路由器在开机时处理器占用率通常会很高,比正常工作状态下更耗电),所以并不建议大家每天开关路由器。
看看这个你就知道路由器可以长期不关吗?(图6)
  所以,还是建议大家,最好有规律的重新启动路由,比如以一星期为时间节点,定时重新启动。而且没有必要为了省电而频繁的开关路由器。另外,不必为了散热而在路由器内部加装散热风扇 ,其实将路由器放置在空气较为流通的地方更加实际。看看这个你就知道路由器可以长期不关吗?看完这篇文章相信大家都了解了吧!
GMT+8, 2026-1-14 14:22 , Processed in 0.176076 second(s), 16 queries .
