| 网络机顶盒经过这几年的发展,已经非常成熟了。 但是在网络机顶盒播放电视的时候还是会出现卡慢的情况,由于在线视频资源来自于互联网,互联网的传输速度非常复杂,和很多原因有关。大家遇到这类问题的时候可以参考哦~ 网络机顶盒观看时会卡慢是哪种故障?图1 网线连接和无线连接的选择选择对播放是否流畅影响很大,有线连接是比较稳定可靠的,无线连接会因为障碍物和距离产生比较大的衰减~ 搞定方式 a.有条件运用网线的家庭,建议尽量运用网线连接。 b.运用wifi联网则尽量靠近路由器,并保证信号强度至少在3格以上。 网络机顶盒观看时会卡慢是哪种故障? 图2 路由器对网速也有一定的影响,路由器各个品牌和型号在设置不一样的时候存在一定的不一样,遇到网速变慢的情况。 搞定方式 a.路由器选择品牌声誉好的,建议价格在150以上。 b.100元以内的路由器不建议购买,长期运用性能不稳定 c.发现卡慢或者网络时快时慢,可以查看下周围环境的wifi信道是否拥塞(手机上安装wifi分析仪查看),并换信道看是否改善。 网络机顶盒观看时会卡慢是哪种故障? 图3 虽然大家在安装宽带的时候都是按照20M,50M或者更高的速度去安装宽带的,但本身互联网速度依旧存在比较大的波动性,会因为附近运用宽带人数的变化而产生变化,有通宵下载经验的朋友们都知道,白天上网的人比较多的时候下载速度会变慢,晚上12点以后的网速就像飞一样... 搞定方式 在一天不一样时段进行网络测速,如果证实宽带速率波动剧烈的话,建议联系当地网络提供商尝试搞定。 网络机顶盒观看时会卡慢是哪种故障? 图4 除了对内存的过度消耗之外,网络机顶盒也容易在储存中积累大量冗余数据,比如不支持卸载的预装使用、卸载之后不能自动删除的残留文件、以及运用使用的过程中产生的缓存文件。 在查看数据时,我们看到的也是像Win一样的树状文件夹,普通用户并不能判断哪些文件夹可以删除、哪些文件夹是系统必备的,于是电视盒子中的垃圾文件越来越多,就会影视看影视卡慢。 搞定方式: a.将网络机顶盒还原出厂设置后,安装最新版本的影视APP。 b.网络机顶盒下载安装优化清理软件,间隔一段时间清理一次缓存垃圾。 c.如出现升级系统中断或恢复出厂设置异常,导致网络盒子不能正常运用进入系统桌面,则需要给盒子重新安装系统 网络机顶盒观看时会卡慢是哪种故障? 图5 内容提供商的带宽,但是由于每个平台技术能力大小不一样,有的规模比较小的内容提供商在连线人数达到一定程度的时候,会发生拥堵而导致无法获得节目数据,比如声音正常播放,图像定格。 搞定方式 a.选择大品牌的服务商平台,用户数承载能力强。 b.平时多在使用市场中下载试用一些视频APP,保留效果优良的供日常运用。 网络机顶盒观看时会卡慢是哪种故障? 图6 是的,这也会导致播放问题,由于电信和联通的竞争合作关系,资源跨服务商的传输会导致比较大的速度的衰减,因为大多数在线平台的服务器都在电信上,只有一些大的平台有电信、联通双服务器. 搞定方式 a.尽量运用电信的宽带服务。 b.根据自家宽带速率优先选择能保证流畅观看的节目源,有些清晰度高的节目带宽占用高,如果入户带宽受限也会导致节目卡慢。 |
GMT+8, 2026-1-14 12:18 , Processed in 0.172111 second(s), 17 queries .
