| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS95SD液晶电视,故障表现为开机绿灯,屏幕不亮,当时我不怎么会修板,也没电路图,客户说不要了,直接买新,因为屏幕是好的所一直保着,今天无事拿出试试,开机试电源各电压正常,用RT809F工具打印,现出很长很长的看不懂数据(坏机打印没存下),但从打印这么多说明问题出现在后面起动程序,先试一下BL-NO 与BL-ADJ,发现电压为0,因手中无图纸,在网上搜索一下还真的有了,这下以成功了一半了。 从图纸发现背光的控制电压5VA供电,而5VA由N816降压得来,用手摸N816温度较热,说明N816坏或负载短路,拆下N816测试是好的,是5VA短路了,但从图纸看相关电路太多,一个个断开试太浪费时间了,只能来叫花鸡作法“烧机”,但是双面板都有元件,不好查看,不管了先烧看看,反正是废机,先来3.5V烧发现AV Av ouT,位置冒一下烟,还来不及看没烟了,用手摸也没发现热,这太考眼力了,只能打开手机放大镜功能,经过眼力考试一段时间发现L610发黑明显,最后确认是C622短路引起。因C622是AV-OuT功能不要也行所以拆掉L610,开机功成有像,就机子放久中有些发黄,可能是屏幕潮湿造成的吧。 |
GMT+8, 2025-10-27 09:56 , Processed in 0.189804 second(s), 17 queries .
