| 其实早在两年前,当金士顿旗下品牌 HyperX 推出游戏鼠标垫的时候我就知道 HyperX 全家桶迟早都会出现,两年之后,HyperX 再次进军全新的领域,但这次并不是我预想中的游戏鼠标而是现在市场非常火爆的游戏机械键盘。话说手上这把 HyperX Alloy FPS 青轴机械键盘早前曾在 CJ2016 上展出过,然而现在关于它的资料少之又少,别说官网,就连度娘上面也几乎没有相关的资料,而在这款键盘正式上市之前,撸主从特殊渠道搞来了一把过一次偷跑瘾,快上车,没有时间解释了............. 由于并非正式零售版,因此包装盒啥的都是没有的,所以,关于包装等等请大家自行脑补吧。反正我拿到手的只有一个键盘跟连接线以及游戏键帽和一个网眼便携包。一套针对 FPS 游戏的键帽和塑料拔键器都存放在密封真空袋中,这种包装方式在食品上较为常见,可以避免键帽之间在运输的时候相互摩擦导致出现划伤,早前入手海盗船惩戒者的时候曾经遇见过一次。 窄边框 104 键规划,外观极其简约,基本符合大众的审美眼光,而这款模具目测是第一次出现,并非已经被各大品牌用烂的公模,要是盖住品牌 LOGO 的话不知道能有多少人会认出来呢? HyperX Alloy FPS 运用金属上盖+裸轴的规划,上盖并没有跟随大潮流运用金属拉丝工艺,取而代之的是较为简单的烤漆工艺。其中键盘右上角的指示灯由“G”代替了并不常用的 scroll lock,而这个“G”代表了键盘的游戏模式,这个后面再细说,这里先简单带过。 与市面上大部分同样采用窄边框的键盘相比,HyperX Alloy FPS 的边框也就比键帽边缘多出一点点。 除了边框窄以外,键盘还做得很薄,因此按键距离桌面并不高,在运用一段时间后发现即使不运用手托也没有造成什么不适的感觉。窄边框除了外形简约,更大的意义在于为鼠标移动腾出更多的空间。 薄形规划加上弧边的过渡,即使是键盘后方看上去也不觉得呆板,从这个角度也可以清楚看到键轴上的 LED 灯。 HyperX Alloy FPS 运用键线分离结构,连接线与键盘运用 mini USB 口,除此在外接口旁边还有一个用于手机充电的专用接口。 手机充电专用接口并不等同于 USB HUB,它不传数据只传电力。从连接线的构造可以看到,用于连接电脑的一端引出了另一根线,这根线可以连接到电脑上的另一个 USB 接口或直接插到充电器上面,因此键盘上的手机充电专用接口可以提供足够的电力为手机等设备充电,当然,用这个接口连接 USB 台灯或者 USB 电风扇等等也是没有问题的。 与大多数游戏键盘相似,通过按下 FN 与 F6-F12 可以触发快捷功能,,F6-F11 这几个多媒体按键功能就不多说了,相信键帽上的标识大家都懂得,而 FN + F12 可以切换键盘的游戏模式,在该模式下,Win键会被锁定,而键盘也会进入全键无冲状态,键盘右上角的指示灯也会亮起。 而 FN + 方向键则用于设置键盘背光亮度以及在多种灯效之间切换。 HyperX Alloy FPS 运用 CHERRY 原厂青轴,按键爽快而清脆,每一次触发都会发出清脆的声音,是机械感最强的键轴。从键轴上盖的标识可以推断这是新版的 CHERRY 原厂青轴。 键帽运用了现在背光键盘常见的 ABS + 涂层的规划,键帽做工中规中矩,键帽壁厚度不算薄,键帽整体较为结实。 而空格键和大键上面运用了平衡杆的规划,相比较为普遍的卫星轴规划,HyperX Alloy FPS 运用平衡杆多少让我感到意外,手感的话空格键感觉不如其它键清脆,大键的话与卫星轴相比并没有十分显著的分别,如果不是扣下键帽的话我压根就以为下面就是卫星轴。 键盘背面的塑料底壳表面运用磨砂咬花工艺,边角上的四个防滑垫脚面积不大,防滑效果尚可。 支撑脚也运用了加强筋和防滑规划,高度相比原来键盘而言并没有升高太多。 转过头来看看附送的 FPS 游戏专用键帽,从图上可见这套红色键帽表面的油漆工艺并不完美,特别是玩模型精通喷漆的朋友可能已经看不下去,希望正式上市的版本不会出现这样的情况。 抛开键帽表面的油漆工艺不谈,“WASD”方向键的纹理规划在游戏里面还是挺受用的,如果这四个按键能加入一点倾斜的规划就更好了。 前面已经提到,键盘还附送了一个网眼便携包,做工厚实,带上键盘外出比赛或者参加活动的时候就能派上用场。 便携包背面还提供了专门收纳键盘线以及键帽的位置,总体而言还是比较人性化的。 最后谈谈灯光,较为传统的红色单色光规划,5级亮度可调,灯光看上去比较顺眼,没有发现显著的闪烁感。 前面曾经提到的动态 LED 灯效,除了背光常亮以外还提供了呼吸灯、FPS 按键区域亮起,全灭点亮、涟漪以及跑马灯等等几种较为常见的灯光效果,它们可以直接在键盘上用快捷键切换,无需专门的软件。 写在最后 从外观规划以及功能而言,HyperX Alloy FPS 是一款较为纯粹的游戏机械键盘,没有张扬的外观,也没有花哨的 RGB 灯效,CHERRY 原厂键轴 + 单色背光可算是现在中端游戏机械键盘的标配,而不错的便携性以及金属上盖规划则是 HyperX Alloy FPS 实现不一样化的地方,现在这个定位上面有诸如海盗船惩戒者、酷冷烈焰枪旗舰 108、罗技 G610 以及赛睿 APEX M500 等等对手,而 HyperX Alloy FPS 这个在机械键盘领域的新军能否杀出一条血路在很大程度上还取决于产品的定价,就让我们拭目以待吧。 |
GMT+8, 2025-11-26 15:15 , Processed in 0.178985 second(s), 16 queries .
