对于“负离子”这个名词,平时如有关心空气净化器的用户应该会经常看到,作为空气净化器的附加功能,能够产生负离子已经成为主流空气净化的标配。负离子被誉为 “空气中的维生素”。空气中带负电荷的氧分子与微小的水分子结合即可生成负离子,通过肺部进入血液后可以促进人体新陈代谢,同时负离子可以抑制病菌滋生并降解空气中的灰尘。很多人喜欢到野外或者森林呼吸新鲜空气,除了因为污染少,另一个原因就是这些地方的负离子含量特别高,这也是空气会感觉特别清新的缘故。然而,对于大部分人而言,经常跑到森林氧吧去洗肺都是可望而不可即的事情,而人工负离子就成为了我们接触负离子的最简易途径。 优派 VX2415 负离子显示器(下简称 VX2415)在常规显示器的基础上整合了负离子发生器,可以在显示器工作过程中源源不断地释放负离子。外观方面,它与一般的显示器并没有太大的差别,23.8寸显示屏配以黑色超窄边框,超薄玻璃镜面底座上方的银色支架同时也是负离子发生器,支架中间的开孔正是发生器出口。 将负离子发生器整合到空气净化器里面,这是现在一个非常普遍的做法。然而,很多人不知道的是,负离子浓度与发生器的距离也有很大的关系,离发生器越近浓度就越高,功效也越好,当离开出口一定距离后浓度就会大幅下降,而呼吸负离子的最佳距离为发生器出口 35-40cm 的位置,因此想通过空气净化器里面的负离子发生器获得足够浓度的负离子是不太现实的事情,当然,如果你非要说我就喜欢用净化器对着脸吹我也无言以对。日常操作电脑而言,眼睛距离显示器一般就是 35-45cm 左右,因此将负离子发生器整合到显示器里面显然更有助于人体呼吸。 VX2415 外观走的是简约的路线,OSD 菜单按键设置在显示器背面,而前面板边框上只留下了按键对应的功能标识。 窄边框规划已经成为当今显示器的主流,VX2415 也不例外,边框与显示面板对比也没有凸出太多,这样就显得边框更加苗条。 显示器并没有运用超薄规划,侧面四周边框采用了类钢琴漆的光面规划,比较容易沾指纹。 优派 VX 系列主要面向家庭和一般办公用户,因此底座只支持垂直仰卧角度调整,对人体工学有要求的用户可以考虑 VG 或 VP 系列。 显示器背面采用了四边窄中间鼓的造型规划,塑料外壳上加入了相似金属拉丝的纹理,背面除了产品铭牌等信息以外还提供了防盗锁孔。 位于优派英文 LOGO 下方的是显示器的散热孔,隐藏式的规划可以避免散热孔进灰,由于显示器并不重,这个凹槽还可以充当提手。此外,显示器背面提供了挂壁安装孔,用户可以选配功能更加强大的第三方支架或者进行挂壁安装等等,当然,用来挂载现在比较流行的 NUC 迷你主机也是完全没有问题的。 将 OSD 按键移到显示器背面让前面板更加简洁美观,同时也有利于单手操作。 玻璃底座在优派的显示器里面并不常见,相比一般的塑料包铁底座,玻璃底座可以做得更薄,但安装的时候必须借助螺丝刀。 由于 VX2415 运用外接电源适配器供电,因此除了 HDMI 以及 VGA、耳机插孔以外还提供了外置电源插孔。 VX2415 是一款以负离子为主题的显示器,按下 OSD 菜单中的“上”键即可马上调出负离子的功能开关。 借助负离子浓度检测仪,笔者在距离负离子发生器出口约 35cm 的位置测得负离子浓度为 1684万/立方厘米,也就是在一立方厘米内包含 1684万个负离子。 在 OSD 菜单中关闭负离子功能后,检测仪的读数慢慢下降最终停留在 0的位置。 笔者截取了百度百科上关于负离子浓度的描述,从下面的数据跟实测的数据对比,VX2415 所产生的负离子浓度还是相当高的,当然,前面也已经说明过,负离子浓度与发生器出口的距离有很大的关系,超过一米之后就会显著降低,因此与负离子发生器出口保持 35-40cm 的距离是呼吸负离子的最佳位置。 除了负离子功能以外,另一个有助用户健康的蓝光过滤器也是 VX2415 的标配。一般显示器发出的蓝光可在视网膜上产生自由基毒素,继而加速黄斑部细胞的氧化过程,表现为视像不清楚、混浊、扭曲变形、视力衰退等高风险症状,这也是抗蓝光技术日益被注重的原因。蓝光过滤器提供 100级至 0级的设定调整,当调整到 0级的时候,相当于减少了 87%的蓝光。 通过实拍蓝光过滤器在不一样档位设置的色彩变化情况可见蓝光过滤器的效果。 除了蓝光以外,闪屏是离我们很近的另一个视力杀手。屏幕的闪烁会迫使眼睛处于紧张的快速张合状态,给眼睛造成很大的负担,加快眼疲劳速度,最终更会导致视力下降。普通液晶显示器运用 PWM 调光的方式来调节显示器的亮度。PWM 调光的是通过调整屏幕背光开启和关闭的频率来调节最终输出亮度。在显示器亮度较低的情况下,背光的频闪频率更低,因此闪屏也越显著。通过手机的录像功能就可扑捉到闪屏的情况。现在,将手机镜头面对显示屏并调节亮度,实拍可见任何亮度下都没有出现象征闪屏的黑色直线条纹,因此可以确定 VX2415 运用的是 DC 直流电压控制背光,因此不存在闪屏的情况。 亮度 100% 亮度 50% 亮度 0% 显示性能方面,VX2415 在面板上选择了 IPS 广视角硬屏,除预设色彩以外还提供了 sRGB 等多个不一样的色彩设定。 此外,预设五大运用场景为不一样的使用场合提供了快速方便的设定值以满足特定的需要。 虽然 VX2415 只是一款针对家用和一般办公的显示器,不过通过屏幕实拍发现 VX2415 在色彩还原方面还是很不错的,左边的屏摄与右边的原图相比并没有太显著的色差,这个对于家庭用户以及一般办公来说完全可以胜任。 大屏幕除了字体大,看着舒服,玩游戏也有不错的体验。笔者之前一直运用21.5寸的屏幕,换上这个23.8寸屏幕后感觉舒适度提升不少。 像《GTA5》这种结合了动作和竞速的游戏比较考验显示器的响应速度,如果因为响应速度慢导致拖影会严重影响游戏的体验,经实测 VX2415 并未出现拖影的情况,游戏画面干净利落。 而像《孤岛危机3》、《巫师3:狂猎》这类黑暗场景比较多的游戏则比较考验显示器的暗部细节还原能力,设置“游戏模式”后可以看到更多平时无法注意的细节,通关变得更加简单。 家用显示器毕竟还是以娱乐用途为主,看电影煲连续剧都是大家喜欢做的事情,大屏看片就是爽,这个相信不用我多说。 VX2415 提供了符合产品定位的显示性能和效果,不闪屏以及抗蓝光技术的加入也算是为用户负责的表现。显示器整合负离子发生器的概念很有意思也符合现在大众对于健康的追求。对于长时间坐在电脑前面特别是已经出现免疫力下降、记忆力减退甚至是新陈代谢紊乱的用户来说有一定的吸引力,不过通过呼吸负离子改善以上状况恐怕还是需要很长的时间,作为保健预防未尝不可,而日常注意劳逸结合避免长时间面对电脑才是避免上述情况的最佳办法。 |
GMT+8, 2025-8-28 16:02 , Processed in 0.183663 second(s), 17 queries .
