安全认证闪存:提供闪存芯片之安全认证功能
2023-5-6 09:16| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   随着物联网的兴起,愈来愈多的新兴使用开始竞相崭露头角,例如:人工智能、车联网、以及愈来愈聪明的日常用品。为了因应整个新兴产业链〈包含品牌厂商、代工厂商(OD ...
      随着物联网的兴起,愈来愈多的新兴使用开始竞相崭露头角,例如:人工智能、车联网、以及愈来愈聪明的日常用品。为了因应整个新兴产业链〈包含品牌厂商、代工厂商(ODM)、方案规划公司、甚至是终端产品和客户〉对安全性的要求,现在主要的主芯片〈包含SoC系统单芯片、微控制器、微处理器、ASIC特殊使用积体电路〉规划公司,大多已整合了硬体的加密引擎、乱数产生器 (RNG) 、以及安全〈但有限〉的储存器储存空间在主芯片上。
  尽管如此,多数的系统仍必须将开机程序码、固件、操作系统、使用程序代码、各项参数设定或运用者资讯等资料存在外部的闪存中,而现有的闪存皆运用几乎兼容的指令、接脚和封装,使得所有存在闪存中的资料,几乎没有门槛就能轻易地被复制而运用,导致产业链中各个环节都有可能被骇客攻击而造成财务、商誉、隐私等损失。
  本文将详述安全认证闪存的独特点和安全性,以及如何与授权的主控制器配对,而加强闪存在系统上的安全性
  现有方案的安全疑虑
  有关外部闪存的储存,我们可以从两种状态来思考,一是静态资料储存于储存器中,另一是从外部闪存到主芯片的资料传输过程。
  以最基本的防止产品或商标被盗用或复制为例,储存于外部闪存的使用程序代码在现行方案下,可以轻易的被复制、运用。若有心人士想要盗版某智能家居的空调自动温度调节器,只要对自动温度调节器的主机板进行拆解分析,就能精确识别所有标准化的零组件,进而正确而几乎毫无门槛或困难地复制主机板的所有配置,包含存在闪存里的使用程序代码等。
  有鉴于此,为了保护闪存里的使用程序代码不被直接复制运用,最常用的方式,就是利用闪存内的唯一识别码 (Unique IDentifier,UID)。然而,UID事实上却只是个微不够道的屏障,任何具备基础安全知识的工程师,都能根据闪存的规格书轻易找到UID,并解除了主芯片与闪存之间透过UID的信任配对。一旦配对被解除,所有信任根源就瓦解了,闪存里的使用程序代码又可以轻易的被复制运用,上述的自动温度调节器也又回到了完全没有保护的状态。
  上述所利用的安全系统弱点,在于所用的唯一识别码UID的独特点,不但永久不会改变,且为公开的明文,一旦从储存器中读出,即可删除配对或直接复制此UID,而使非授权的系统可以正常运作。
  上述仅以保护规划、商标、或是方案公司授权金为例。其实在物联网的系统中,安全性所受到的威胁远远超过产品本身的仿冒,更严重的有可能是既有产品遭到恶意程序的植入和窜改,而使得原本的系统失去控制权,甚至被入侵后所发动的攻击,有可能间接影响该产品或公司的商誉。
  既然如此,如何提升外部闪存的安全性,提升其被复制、窜改、甚至非法存取的困难度而提供比较安全的外部储存环境呢?
  华邦的搞定方案: 安全密钥储存及动态一次性认证密码
  为防止产品或商标被盗用或复制、以及搞定外部闪存透过网路被恶意程序植入和窜改的安全问题,华邦的安全认证闪存 (Authentication Flash) 提供特殊的密钥储存空间,以及透过单向性计数器 (Monotonic Counter) 和HMAC SHA-256 的算法所产生的一次性密钥,来克服UID 永久不变的明码的弱点,提升系统对于外接快产储存器资料储存、身分识别的安全性。
  华邦电子生产各种串行式NOR型及NAND型闪存,并以此闻名,是世界顶级的串行式闪存制造与供应商,光在2016年就出货了超过21亿颗SpiFlash 串行式闪存芯片,全球市占率约为30%。身为串行式闪存领导者,华邦电子努力搞定闪存可能会面临到的安全疑虑,因此我们推出了W74M系列安全认证闪存 (Authentication Flash)。透过对称性加密,也就是让主芯片和储存器共享一个相同的「根钥 (Root Key)」做绑定(Binding)。
图一 : W74M多芯片封装架构
  一旦根钥经过绑定,便绝不会在主机(认证者)和储存器(被认证者)之间直接传输,W74M 上的根钥特殊储存空间被设定为一次性写入(OTP),以防止被覆写,此外,根钥一旦写入,就再也读不出来 (没有读取的指令,即便原厂也没有办法读出已写入的根钥)。
  而安全认证的流程,则是由根钥和随机数经杂凑函数SHA-256产生讯息鉴别码HMAC Key(Hash-based Message Authentication Code,HMAC),再将HMAC key 和单向性计数器 (Monotonic Counter) 通过HMAC SHA-256加密算法产生永远不会重复的一次性密钥 (One Time Password)。这个一次性认证用的密钥A,需挂载于主芯片发给W74M储存器的指令中。另一方面,W74M储存器也以相同动作产生的密钥B,并比对密钥A与密钥B,若相同则W74M才继续正常执行主芯片下的指令。
  SHA-256为256位的安全杂凑算法(Secure Hash Algorithm),由美国国家标准技术研究所 (National Institute of Standards and Technology,NIST) 作为联邦资料处理标准 (Federal Information Processing Standard,FIPS) 发布的加密散列函数。此加密函数亦被用于处理金融交易,在实务中通常被视为无法pojie的加密函数。
  由于HMAC有一部分是由随机数生成,因此HMAC每次生成的数值皆不一样。前面所提到的攻击模式,可以成功读取传统固定的UID,却无法对W74M进行攻击 (根钥是读不出来的)。而且由于SHA-256非常安全,实际上攻击者不可能透过解密HMAC找出根钥,因此这种方式可说是零风险。
  图一显示了W74M两个重要的特点。第一,非挥发性的单向性计数器加强了储存器安全认证的强度。当根钥完成初始化时,计数器便依据主芯片的指令从零开始逐一增加,无法重设或归零。此计数器具有只限于储存器和主芯片才知道的唯一值。如果双方的计数器值不相等,储存器的HMAC数值就不会与主芯片计算值相同,这时W74M认证设备会将遭篡改的信号回报系统。
  主芯片也可以运用上述安全认证原理,防止攻击者篡改存在闪存中的固件,借此保护主机系统免于遭受恶意软体的入侵。此外,也可防止攻击者运用储存不一样固件或是使用程序代码的W74M芯片取代正版安装在主机板上的W74M芯片,而达到防止产品直接被复制运用的风险。
  图一所示W74M另一个重要的特点是每个W74M芯片中有四组根钥、HMAC Key、单向性计数器的组合,其中任何一组可用于对主芯片的认证,而另外三组则可用于认证不一样阶层的物件。
  每个认证通道皆能安全地储存一组独立的根钥,对应所要认证的物件。换言之,每一个W74M都可以分别跟主机设备、网际网路闸道器、云端服务绑定不一样的根钥,且皆保持奥秘,任何收到其他维修同行的一台设备都不会知道另收到其他维修同行的一台设备之根钥。
  这种多层认证能力可以实现另一个用途,那就是用一颗W74M芯片认证4个不一样组件的合法性,例如下列无人机的复杂系统:
  无人机之主要处理器
  可拆卸电池模组
  遥控器
  相机模组
  安全、加密的验证,使无人机制造商能确保品牌相机及原厂电池的限定运用,并防止未经授权的遥控器劫持飞行中无人机的可能性。
  华邦的安全认证闪存 (Authentication Flash) 的导入
  如上所述,W74M提供四组非常严谨的安全认证功能,且根钥储存于外部设备无法读取的一次性可编程记忆空间内。然而,W74M安全认证的实施和导入还需要系统的安全配置,才能确保从生产到成品的制造流程中,每组W74M和主芯片或其他阶层对象内的根钥为各阶层专属的奥秘。虽然华邦电子可以提供W74M的根钥预烧录,但是绝大部份仍是由客户端依据W74M客制化的根钥配置在既有的生产流程中导入根钥的绑定。
  W74M系列安全认证闪存芯片,提供32Mb至1Gb之间各种容量,并采用标准封装。这意味着W74M可直接运用在现在标准闪存的PCB脚位,减少物料成本及组件数的同时,提供最安全的认证级别。
  W74M也可使用于不需闪存的多层物件认证,(产品型号W74M00AVSSIG及 W74M00AVSNIG)。
GMT+8, 2025-8-28 15:31 , Processed in 0.164238 second(s), 17 queries .
