什么是 Linux系统? Linux系统有什么好处!
2023-5-6 09:16| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 不管你是完全不了解 Linux系统,或是已经尝试过一两次,我们希望你考虑一下在你的下收到其他维修同行的一台笔记本或台式电脑上运行 Linux系统,或者可以和现存系统做个双启动。请继续阅读下 ...
不管你是完全不了解 Linux系统,或是已经尝试过一两次,我们希望你考虑一下在你的下收到其他维修同行的一台笔记本或台式电脑上运行 Linux系统,或者可以和现存系统做个双启动。请继续阅读下去,看是不是时候该切换了。本文导航
-什么是 Linux? …… 11%
-有什么好处? …… 31%
-我该从哪儿开始? …… 58%是时候做出改变了。  当你在选择电脑的时候,你可能会在 Win[1] 和 macOS[2] 之间犹豫,但是可能基本不会想到 Linux。尽管如此,这个名气没那么大的操作系统依旧拥有庞大而忠诚的粉丝。因为它相对于它的竞争者,有很大的优势。
  不管你是完全不了解 Linux系统,或是已经尝试过一两次,我们希望你考虑一下在你的下收到其他维修同行的一台笔记本或台式电脑上运行 Linux系统,或者可以和现存系统做个双启动。请继续阅读下去,看是不是时候该切换了。什么是 Linux系统?
  如果你已经非常熟悉 Linux系统,可以跳过这个部分。对于不熟悉的其他人,Linux 是一个免费的开源操作系统,所有人都可以去探索它的代码。技术上来说,术语“Linux”说的只是内核,或者核心代码。不过,人们一般用这个名字统称整个操作系统,包括界面和集成的使用。
  因为所有人都可以修改它,Linux系统有非常自由的可定制性,这鼓舞了很多程序员制作并发布了自己的系统——常称为发行版distro。这些不一样口味的系统,每一个都有自己特色的软件和界面。一些比较有名的发行版,模仿了熟悉的 Win 或 macOS 操作系统,比如 Ubuntu[3]、 Linux Mint[4] 和 Zorin OS[5]。当你准备选择一个发行版时,可以去它们官网看一下,试试看是不是适合自己。
  为了制作和维护这些 Linux系统发行版,大量的开发者无偿地贡献了自己的时间。有时候,利润主导的公司为了拓展自己的软件销售领域,也会主导开发带有独特特点的Linux系统版本。比如 Android(它虽然不能当作一个完整的 Linux 操作系统)就是以基于 Linux 内核的,这也是为什么它有很多不一样变种[6]的原因。另外,很多服务器和数据中心也运行了Linux系统,所以很有可能这个操作系统托管着你正在看的网页。 Linux系统有什么好处?
  首先,Linux系统 是免费而且开源的,意味着你可以将它安装到你现有的电脑或笔记本上,或者你自己组装的机器,而不用支付任何费用。系统会自带一些常用软件,包括网页浏览器、媒体播放器、图像编辑器[7]和办公软件[8],所以你也不用为了查看图片或处理文档再支付其他额外费用。而且,以后还可以免费升级。
  Linux系统 比其他系统能更好的防御恶意软件,强大到你都不需要运行杀毒软件。开发者们在最早构建时就考虑了安全性,比如说,操作系统只运行可信的软件。而且,很少有恶意软件针对这个系统,对于黑客来说,这样做没有价值。Linux系统也并不是完全没有任何漏洞,只不过对于一般只运行已验证软件的家庭用户来说,并不用太担心安全性。
  这个操作系统对硬件资源的要求比起数据臃肿的 Win 或 macOS 来说也更少。一些发行版不像它们名气更大的表兄弟,默认集成了更少的组件,开发者特别开发了一些,比如 Puppy Linux[9] 和 Linux Lite[10],让系统尽可能地轻量。这让 Linux 非常适合那些家里有很老的电脑的人。如果你的远古笔记本正在原装操作系统的重压下喘息,试试装一个 Linux,应该会快很多。如果不愿意的话,你也不用抛弃旧系统,我们会在后面的部分里解释怎么做。
  尽管你可能会需要一点时间来适应新系统,不过不用太久,你就会发现 Linux 界面很容易运用。任何年龄和任何技术水平的人都可以掌握这个软件。而且在线的Linux系统社区提供了大量的帮助和支持。说到社区,下载 Linux 也是对开源软件运动的支持:这些开发者一起工作,并不收取任何费用,为全球用户开发更优秀的软件。我该从哪儿开始?
  Linux系统据说只有专业人士才能安装。不过比起前几年,现在安装并运行操作系统已经非常简单了。
  首先,打开你喜欢的发行版的网站,按照上面的安装指南操作。一般会需要烧录一张 DVD 或者制作一个带有必要程序的 U 盘,然后重新启动你的电脑,执行这段程序。实际上,这个操作系统的一个好处是,你可以将它直接安装在可插拔的 U 盘上,我们有一个如何把电脑装在 U 盘里[11]的完整指南。
  如果你想在不影响原来旧系统的情况下运行Linux系统,你可以选择从 DVD 或 U 盘或者电脑硬盘的某个分区(分成不一样的区来独立运行不一样的操作系统)单独启动。有些Linux系统发行版在安装过程中会帮你自动处理磁盘分区。或者你可以用磁盘管理器[12] (Win)或者磁盘工具[13] (macOS)自己调整分区。
  这些安装说明可能看上去很不清楚,但是不要担心:每个发行版都会提供详细的安装指引,虽然大多数情况下过程都差不多。比如,如果你想安装 Ubuntu(最流行的家用Linux系统发行版中的一个),可以参考这里的指引[14]。(在安装之前,你也可以尝试运行一下[15])你需要下载最新的版本,烧录到 DVD 或是 U 盘里,然后再用光盘或 U 盘引导开机,然后跟随安装向导里的指引操作。安装完成时提示安装额外软件时,Ubuntu 会引导你打开合适的工具。
  如果你要在收到其他维修同行的一台全新的电脑上安装Linux系统,那没什么需要特别留意的。不过如果你要保留旧系统的情况下安装新系统,我们建议你首先备份自己的数据[16]。在安装过程中,也要注意选择双启动选项,避免擦除现有的系统和文件。你选好的发行版的介绍里会有更详细的说明:你可以在这里[17]查看 Zorin OS 的完整介绍,这里[18]有 Linux Mint的,其他发行版的介绍在他们各自的网站上也都会有。
  就这些了!那么,你准备好试试 Linux系统了吗?
GMT+8, 2026-1-14 12:17 , Processed in 0.158320 second(s), 17 queries .
