在网络中核心交换机承担的角色及主要功能详解
2023-5-6 09:15| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   核心交换机往往担任网络骨干的角色,应该是一个多面手,需支持的功能很多,那么核心交换机需支持的功能是哪些,主要包括以下这些。1,组播  组播不一样于单播(点 ...
1,组播
  组播不一样于单播(点对点通信)和广播,可以跨网段将数据发给网络中的一组节点,在视频点播、视频会议、多媒体通信中的意义特别重大,而这些使用又是教育网中最常运用的功能,因此需要加以注重。
2,QoS服务质量
  “QoS”是“Quality of Service”(服务质量)的缩写,是一个专用的网络通信术语。QoS机制具有能够识别通过交换机的数据包的特征(如端口、VLAN成员、TOS、MAC地址、IP地址或子网、TCP带宽等),可根据流量的不一样类别采取不一样的传输策略。QoS对于多媒体传输的意义也很重大,教育网经常需要传输多媒体信息,核心层交换机具有的QoS(服务质量)控制功能,可以给不一样的使用程序分配不一样的带宽。
3,支持过滤
  核心交换机应做到根据端口号、IP地址、MAC地址对帧和包进行过滤,能够实现安全机制,比如收到其他维修同行的一台计算机如果没有经过认证,就无法联入到校园网或城域教育网中。
4,广播抑制功能
  在有些情况下,核心层交换机需要转发广播包(比如DHCP客户机发送的BootP数据包),但是不能任由广播包任意广播,而是在广播包超过一定数量的时候予以限制。除了广播风暴之外,还有其他类型的风暴,如对多点传送风暴和不明目的的MAC地址(单点传送)风暴,核心层交换机也应有抑制功能。
5,支持端口汇聚功能
  “端口聚合”指的是若干个端口可以捆绑在一起工作,看起来就像是一个端口一样。比如1个1000Mbps端口可以提供2000Mbps的带宽(双向),4个1000Mbps端口如果设置成端口聚合模式,就可以提供高达8000Mbps的带宽,这种方式实现了在不增加设备的情况下,提升了上行链路的带宽。
6,支持STP协议
  STP协议指的是生成树(Spanning Tree)协议,也是必不可缺的。在大型网络中,往往采用冗余链路的方式保证网络的连通,也就是说,为了防止网络中断,一个子网连接到网络主干的路径有多个。但是这样就会形成环路,使数据总是在网络中循环,从而阻塞网络。采用生成树协议之后,交换机就能够检测并且消除网络中出现的逻辑环路,既不破坏冗余同时也保证了网络的性能。
7,划分VLAN功能
  能够划分VLAN也是许多二层交换机具有的功能,但是核心层交换机更需要考虑VLAN的实现标准是否通用、VLAN的设置方式、VLAN是否能够跨设备。
8,支持流量控制
  流量控制就是能够控制交换机的数据流量。HDX、FDX是通用的流量控制标准,因此要看核心交换机是否支持这些标准,一般的交换机都能支持这一功能。
9,支持任何协议
  对于可路由协议,在校园网中核心交换机能够支持IP协议、IPX协议基本上就能满足要求了,因为现在其他种类的协议很少运用。对于路由协议,需要仔细选择,既要考虑到是否支持像RIP这类小型网络的路由协议,也要考虑到是否支持OSPF这类大中型网络适用的路由协议。与其他路由设备协议的兼容性也应在考虑之中。
GMT+8, 2026-1-14 10:26 , Processed in 0.151649 second(s), 17 queries .
