家里的路由器穿墙能力差,如何选择路由器?
2023-5-6 09:14| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   双频路由器几乎成为标配,当小伙伴们感叹5G信号的稳定、速度快的时候,可曾想过它穿墙能力被削弱了?如何选择路由器?  与路由器的距离相同时,5G信号相对2.4G信号 ...
  与路由器的距离相同时,5G信号相对2.4G信号较弱,这是由电磁波的物理特点决定的:波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。
  无线电磁波在自由空间的衰减公式:L=32.5+20lgF+20lgD。
  2.4G频段的衰减公式:L1=100+20lgD;
  5.8G频段的衰减公式:L2=108+20lgD。
家里的路由器穿墙能力差,如何选择路由器? 图1
  天线数量的多少对路由器信号覆盖、传输速度的影响其实很小。
  扯远了,今天我们要说的是穿墙问题,嘿,我们在无线路由器参数中,常常可以看到天线的增益是3dBi、5dBi或者7dBi相似这样的标注,以dBi单位为结尾的就表明了无线天线的增益大小。从理论上来说,天线增益越大能够将无线信号传的更远。可以说,天线的增益对于无线路由器发射的无线信号起着放大的作用,并且与无线信号的发射方向有着密切的联系。在日常生活中,我们常见的无线路由器天线增益一般为3dBi和5dBi,一些主打穿墙能力杰出的产品则采用了7dBi增益的无线天线。
家里的路由器穿墙能力差,如何选择路由器? 图2
  无线路由器穿墙性能强弱的决定性原因在于信号源,无线芯片负责发送信号,它有一个发射功率的指标,我们可以用集成的功率放大器(PA),也可以用独立PA,但都不能超过国标20dB。
  当然,射频功率并不是可以无穷大,而是受国际上标准的制约,考虑到运用者的健康,过大其辐射会对人体产生伤害,因此有了最大20dB一说。前段时间我们曾讨论过借助修改无线路由器“国家/地区”提升性能的办法,实际上,为了在发射功率和辐射两者间找到平衡,当前不少无线路由器都提供了发射功率调节选项,用户可根据自己的使用情景需要进行设定。
家里的路由器穿墙能力差,如何选择路由器? 图3
GMT+8, 2026-1-14 10:26 , Processed in 0.465716 second(s), 17 queries .
