小米路由器mini如何刷不死UBOOT?
2023-5-6 09:14| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   u-boot是一种普遍用于嵌入式系统中的Bootloader,Bootloader是在操作系统运行之前执行的一小段程序。他可以用来恢复小米路由器的固件,可以说只要刷了uboot,你的路由 ...
      u-boot是一种普遍用于嵌入式系统中的Bootloader,Bootloader是在操作系统运行之前执行的一小段程序。他可以用来恢复小米路由器的固件,可以说只要刷了uboot,你的路由器基本上刷不死了。uboot为什么说刷不死,其实“不死”是在刷入固件时会自动去掉固件自带的 Bootloader,因此能够保证u-boot本身是不会被改变,所以才“不死”的。那么小米路由器mini如何刷不死UBOOT?本文介绍了小米路由器mini如何刷不死UBOOT的方法步骤。
小米路由器mini如何刷不死UBOOT
    当然如果你刷了不死uboot之后刷第三方固件再刷回官方固件,就会把原厂固件的sn冲掉,导致绑不了官方APP。
小米路由器mini如何刷不死UBOOT详解:
  第一就是WIPE。有可能是当初没有WIPE干净,有残留,所以刷机后再WIPE一遍。刷机前尽量把内存卡中运行自动生成的文件夹删掉,因为这些文件也可能影响系统的稳定运行。
  第2就是刷入BOOT.IMG。
  重点方式下面是重点方式2,就是刷入BOOT.IMG。下载adb,之后解压到D盘。把你下载的ROM包解压,提取里面的BOOT.IMG文件,放到adb文件夹里。重新启动手机,进入fastboot模式(就是按住音量-和开机键,手机左上角出现一堆英文,即代表进入hboot模式;再按电源键,进入fastboot模式)。把手机连电脑,FASTBOOT红字的后面会多出来一个USB字样,这就表示连接成功了。
  点电脑桌面的【开始】-》【运行】在弹出的框内,输入cmd 回车,会弹出命令提示符的窗口,在提示符下输入d:(回车)在命令提示符窗口输入cd adb(回车);再输入fastboot flash boot boot.img回车;提示回到提示符下就完成了。这就是刷BOOT.IMG的全过程。
1.登陆到路由器的设置,输入用户名和密码。
2.登陆路由器后,点击【基本配置项目】。
3.再点击【网络品质服务Qos】找到联机数管控关闭这里。
4.再看看网络品质服务,是不是设置了比较少的宽带给IP,最后【确定】。
5.这样就把网络限制给打开了,上网速度就会很快的。
设置小米路由器拨号即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获得。2、打开浏览器,在地址栏输入www.miwifi.com(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
  或许你的路由并没有变砖头,例如有时候刷了第三方固件Reset键会失效或者变成了其它定义,这个需要注意。而且某些版的固件例如番茄刷新之后默认IP地址会变成192.168.2.1,登录用户密码也会改变,甚至有的路由器会暂时把WAN口变LAN口,这些都得在刷新前做足功课。一般来说,网友交流固件的时候会有一些说明以及给出搞定方式。善用搜索引擎很重要,你完全可以搜索“路由器型号 DD-WRT ”来了解一些有用的信息。
  如果路由器真的挂了,可以去找一根和路由器配套的JTAG线,通过它可以把路由器救回来。淘宝某些卖家在质保期内也提供免费刷新、救治的服务,当然路费得自己掏腰包。
GMT+8, 2026-1-14 10:25 , Processed in 0.178049 second(s), 17 queries .
