NVMe固态硬盘速度狂跌,都是缓存策略惹的祸
2023-5-6 09:14| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   前情回顾  我们上次探讨了SATA SSD的硬盘策略是否有必要勾选“关闭设备上的Win写入高速缓存刷新”这个项目的问题。我们得出的结论是SATA SSD不需要勾选这个项目, ...
      前情回顾
  我们上次探讨了SATA SSD的硬盘策略是否有必要勾选“关闭设备上的Win写入高速缓存刷新”这个项目的问题。我们得出的结论是SATA SSD不需要勾选这个项目,因为这个动作对读写影响不大,但是可能威胁到SSD的安全。
  因为上次的关于勾选“关闭设备上的Win写入高速缓存刷新”的这个问题的探讨,让我注意到一些上次忽视掉了,没有讲到的问题。
  那就是NVMe SSD是否需要勾选“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”这项。
  NVMe SSD速度狂跌都是缓存策略惹的祸
  许多玩家反映:建兴T10不勾选“关闭设备上的Win写入高速缓存刷新”这项不行,速度降得了厉害;三星的961 NVMe SSD也是......
  勾选“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”后:
  建兴T10勾选“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”与否速度整整相差700MB/S。如果不勾选这项SSD性能会降低70%。
  此为一例。甚至有的玩家不清楚要勾选“关闭写入高速缓存缓冲区刷新”,导致自己的NVMe SSD竟然只有100/200MB/S的速度!我想这些玩家当时一定气得快要原地爆炸了,TMD还不如一个SATA SSD呢,这是闹哪样呢!
  所以大家一定要记得运用NVMe SSD如果发现速度超低,那么一定要勾选“关闭写入高速缓存缓冲区刷新”项来试一试,也许速度就回来了。
  那为什么SATA SSD不用勾选“关闭写入高速缓存缓冲区刷新”,而NVMe SSD却需要勾选“关闭写入高速缓存缓冲区刷新”?“同样的两口子咋差别这么大捏?”
  “关闭写入高速缓存缓冲区刷新”,同人不一样命
  要闹懂这个问题,我们就必须了解“高速缓存缓冲区”是个什么玩意。“高速缓存缓冲区”就是指SSD的缓存。SSD的缓存的重要性,我想大伙儿都是早已深知的了。有些朋友急了“缓存区咋能不要呢”。别急,急你就理解错了!咋没要呢?不管你的“写入高速缓存缓冲区刷新”是关是开,你都用了缓存。看清楚“关闭写入高速缓存缓冲区刷新”后面两个字,“刷新”。勾选“关闭高速缓存缓冲区刷新”,只是关闭的是它的刷新。不勾选则是允许这个“缓存区”不定时的刷新。
  我们在运用SATA SSD时选择“缓存区”不定时刷新。因为本身SATA SSD速度相对较慢,对“缓存区”的利用不充分,我们让“缓存区”不定时刷新,能够保证硬盘的数据安全。因为缓存区不定时刷新着数据,回写着数据,即使SSD不小心断电,或者什么问题,数据依旧不会遗失、或者错误。既然关闭“缓存区刷新”没多大意思,那么干脆就选择保证SATA SSD的数据安全和运用寿命了。
  由于NVMe SSD相对于SATA SSD的速度要快得多,所以NVMe SSD需要充分的利用“缓存区”。NVMe SSD要充分的利用“缓存区”,一会儿刷新一下,数据还往SSD回写,谁受得了啊?这样搞,NVMe SSD就没法充分利用“缓存区”了。NVMe SSD本来就是速度先锋。NVMe SSD风一般的男子,是不需要有任何羁绊的,只需要不管不顾往前冲。但是缓存里的数据不刷新了,不回写了,如果系统问题,或者电脑忽然断电,那是什么后果可想而知。数据直接就死在“缓存区”了。轻则数据遗失,重则读写错误,危及SSD的数据安全和运用寿命。
  简单说,NVMe SSD“关闭写入高速缓存缓冲区刷新”是为了充分的利用这个“高速缓存缓冲区”,以达到高速性能。
  归根到底都是“缓存”惹的祸
  既然,NVMe SSD“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”是为了充分利用缓存,以达高速性能。那么,是不是加大和加快NVMe SSD自身的缓存,NVMe SSD就不用再“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”了?这样不就可以保证NVMe SSD的数据安全和运用寿命了吗?
  是的。但是缓存贵啊!NVMe SSD的缓存占SSD的成本的很大一部分。用大的缓存,品质、性能好的缓存,NVMe SSD的价格可能就上去了。
  但是消费者要NVMe SSD更便宜,更快,厂家要满足消费者的需要,来赢得更多市场。因此一些厂家就短了缓存,而是选择运用硬盘策略“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”。这样既使得NVMe SSD价格更加便宜,也勉强保住了NVMe SSD的速度,岂不是皆大欢喜了!
  谁说非得“关闭写入高速缓存缓冲区刷新”
  那现在是不是所有NVMe SSD都得“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”呢?
  并不是。
  也有例外,现在就我所知,阿斯加特(Asgard) AN系列NVMe SSD是不用“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”的。
  下面是建兴T10的参数:
  我们来看看建兴T10和阿斯加特AN系列 NVMe SSD的主要的相同和不一样。
  相同之处:
  1.价格都为799。
  2.读写速度也一样的。
  不一样之处在于:
  1.阿斯加特NVMe SSD主控用的是SM2260,建兴T10用的是群联主控。
  2.建兴T10用的是MLC闪存?真是Unbelievable!799的SSD用MLC真是已经不能用有良心来形容了!此时良心已经不能说明问题了!简直是有爱心,有一颗泛滥的爱心!
  3.另外,阿斯加特AN系列NVMe SSD和建兴T10的缓存都是用的DDR3 256M,缓存类型和大小是相同的。但是阿斯加特AN系列NVMe SSD不用“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”,这从侧面反映出阿斯加特AN系列NVMe SSD的缓存品质和性能应该是非常优秀的。阿斯加特AN系列NVMe SSD作为一款入门级NVMe SSD但却配备了高品质、性能的优秀缓存,可见阿斯加特对自己的首款NVMe SSD的性能和品质是非常在意的。
  “关闭写入高速缓存缓冲区刷新”风险
  “关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”始终是一个严重的安全隐忧。微软都提醒大家“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”有风险。
  但很多玩家对这种说法不屑一顾,甚至非常怀疑。如果看了上面的内容你还不信,还说有什么“断电保护”,死不了......等等的话。
  我再请你拿着NGFF制程的NVMe SSD好好看看,或者拆开看看,看看这么小的玩意儿能不能给你一个较大的电容。没有较大的电容,断电了SSD拿毛能量把数据写回SSD啊?
  另外我们上面也有说,SSD“关闭设备上的Win写入高速缓存缓冲区刷新”后,SSD的数据安全和运用寿命可不仅仅只受断电的影响,系统问题也会影响,甚至SSD自身的写入错误都可能影响等等。
  所以大家在运用和选择NVMe SSD的时候还是多多注意和留心了。
GMT+8, 2025-8-28 08:40 , Processed in 0.170137 second(s), 17 queries .
