| iPhone需不需要贴膜? 众所周知,iPhone运用的是康宁大猩猩玻璃,它相似于铁质刀和锋利利器都没有办法刮花屏幕。 现在的手机屏幕一般是玻璃材质(硬度6),想知道,玻璃的硬度大于金属。也就是说,你的钥匙(铜:3),甚至刀(硬度5.5),使劲在玻璃屏幕上划,都是没有用的。如果我们贴膜的话,屏幕膜反而会被刮花哦~ 但是,市面上的钢片实际上可以防止手机在一定程度上掉落,破坏屏幕,但不能刮花。 Home按键不耐用,长时间运用小圆点 说实话,iPhone 5以前的产品确实存在Home按键不耐用的情况,但那是很早的产品,近年来推出的产品没有任何问题。 许多用户会打开“辅助功能”中的“辅助触摸”选项来替换首页按钮返回到桌面。但实际上“辅助触摸”是次要设置,如果设备出错,可以在短时间内运用,但通常不需要打开。此外,这个功能有一个缺点,即占用资源。如果您在iPhone 5之前拥有该产品,那么很容易获得纸箱现象,所以最好不要这样做。 iPhone电池是否需要充电? IPhone运用锂电池,锂电池数百甚至上千倍的充放电寿命的旋转,这里指的是再次运行次数的过程中的电源完整性,而不是插头充电器甚至一次。 iPhone可以随时充电,并决定为电池充电以增加充电次数,不能延长电池寿命,但会产生轻微的负面影响。不要运用高达20%的电量。这对电池也是很大的伤害。 |
GMT+8, 2026-1-14 08:13 , Processed in 0.089738 second(s), 16 queries .
