DIY主机可以根据自己的运用需要来搭配,相对于品牌主机要划算许多,因此很多网友都热衷于DIY主机。可是许多电脑小白将买来的硬件费了老鼻子劲组装在一起了,结果点不亮这就尴尬了。 其实遇到这种情况不用太担心,大部分都是自己粗心原因造成的,并非是硬件自身问题。只要认真排查,总会找到原因的。 一:电源 首先检查电源线与直板之间是否有效连接。如果用的是模组电源,还要检查一下线材是否与电源连接好,此外还要注意电源后面的开关是否打开。确认后,主板上的指示灯亮起证明电源没有问题。 二:散热器 散热器一定要确认是否安装适当,散热器不能安装的太紧也不能太松。散热器安装的太紧会压迫处理器与主板针脚接触,从而导致不能正常开机。一般情况下只要 散热器上的螺丝吃上力就可以了。 三:显示器 如果是显示器没有信号,那就要首先检查显示器是否正常。其次就是要检查显示器的输出模式是否正确,同时还要检查显示器的连接线是否支持显示器。 四:显卡 显示器能够显示是通过显卡来完成的,在确保显示器正常的情况下就要检查显卡了。如果采用的是处理器带有核显,可以把先把显示器连接着主板上,或者更换其他的显卡进行检查。 如果运用的是独立显卡,就要检查独立显卡是否正常供电。如果采用的独立显卡不需要独立供电,这条请忽视。 五:内存 这一点是常见的原因之一。首先检查内存条是否正确安装。如果不行,就更换卡槽,或者尝试用同规格的内存条来进行检验。其实在部分老旧主机上也会出现这种问题,大部分通过擦拭接触点等方式可以搞定。 以上几点是便是装机常见的点不亮原因。看过之后是不是觉得这些都不是什么大问题?其实在装机的过程中细心一点,大部分问题都是可以避免的。 |
GMT+8, 2025-8-27 09:28 , Processed in 0.170819 second(s), 16 queries .
