康佳LED26H595液晶电视有图像无声音的检修思路
2023-4-28 09:48| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳26寸LED液晶电视,说图像正常没有声音,检查数字功放电压正常但是温度可能有40度左右,准备拔掉喇叭线检查喇叭阻值,拔下右声道喇叭线后声音有了再把喇叭线插回去也有以为接触不好但是压板无 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳26寸LED液晶电视,说图像正常没有声音,检查数字功放电压正常但是温度可能有40度左右,准备拔掉喇叭线检查喇叭阻值,拔下右声道喇叭线后声音有了再把喇叭线插回去也有以为接触不好但是压板无效,断电后再通电开机又没有声音了重复把喇叭线的过程后确认是主板问题,对比测量主板喇叭插座对地阻值发现右声道不对,检查发现有一个输出电容短路,更换后机器恢复正常,试机数字功放也不发烧了。
GMT+8, 2025-10-27 09:32 , Processed in 0.200193 second(s), 17 queries .
