速度更快,性能更强,M.2接口SSD推荐
2023-5-6 09:11| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   随着SSD的不断普及,它已经成为很多电脑用户不可或缺产品。现在SSD常用的有二种接口,一种是传统的SATA接口,另一种就是M.2接口了。M.2接口的SSD不但安装简单,体积 ...
      随着SSD的不断普及,它已经成为很多电脑用户不可或缺产品。现在SSD常用的有二种接口,一种是传统的SATA接口,另一种就是M.2接口了。M.2接口的SSD不但安装简单,体积小巧,而且还比SATA接口的SSD少了接线的烦扰。现在M.2接口的SSD,有PCI-E、SATA两种通道,一般前者用于高性能产品,后者则针对入门级产品(主控芯片相对便宜)。
  1:建兴(LITEON)睿速系列 V5G 128G M.2 固态硬盘
  相对而言,价格算便宜了,虽说是SATA通道,但是性能还不错,主控芯片采用慧荣SMI推出的SM2258G主控芯片,这个主控可以说是SM2256的升级版,与SM2256一样同为四通道主控,对比SM2256最大的分别就是增加了对3D TLC NAND颗粒的支持,而且同样支持最新的NANDXtend ECC技术,号称“可以让TLC SSD的耐久度提升至原来的三倍以上”,并且能够通过新的优化算法来减少SLC Cache空间消耗完之后速度下降的幅度。闪存颗粒方面,采用了海力士原厂的16nm制程TLC NAND颗粒,编号为H27Q1T8QAM6R,缓存由单个的南亚缓存颗粒组成,编号NT5CC256M16DP-DI,为DDR3L-1600颗粒。
  2:联想(Lenovo)SL700 128G M.2 2280 固态宝系列 SSD固态硬盘
  采用的是群联的主控方案,Toshiba 14纳米TLC颗粒,也是走SATA通道的,价格方面可以接受。这款产品非常适合联想笔记本电脑升级,当然前提是笔记本电脑要有M.2接口。
  3:浦科特 M7VG 128G M.2 2280固态硬盘
  SATA通道产品,主控为Marvell88SS1074,支持Marvell的第三代NANDEdge纠错技术、LDPC低密度奇偶校验技术,支持DEVSLP低功耗技术,支持AES-256加密技术,最大的特点是支持TLC闪存颗粒。TLC闪存颗粒的寿命、错误率问题必须有更好的主控、软件管理来配合。缓存为南亚科技制造,型号NT5CC256M160P,容量256MB。储存颗粒来自Toshiba,型号TH58TFT0UHLBAEF,15nm TLC,BGA封装,容量128GB,共有两颗。
  4:建兴(LITEON)睿速系列 T10 240G M.2 NVMe固态硬盘(带散热片)
  主控用的是群联的PS5007-E7,一颗南亚的256MB DDR3内存作为外置大容量缓存。闪存是Toshiba的15nm MLC,单颗容量64GB,正反面共四颗组成256GB的规格,然后拿了16GB去做OP空间。
  5:英特尔(Intel)600P系列 256G M.2 2280接口固态硬盘
  Intel 600P SSD采用了M.2 2280规格,支持NVMe协议,搭载SMI主控、镁光3D TLC NAND颗粒和南亚缓存。256GB读取1570MB/s,写入540MB/s,4K随机读取71000IOPS,4K随机写入112000 IOPS,5年质保。
  6:浦科特(PLEXTOR)M8SeG 256G M.2 NVMe固态硬盘(带散热片)
  采用Marvell 88SS1093主控,Toshiba15nm TLC颗粒,512MB LPDDR3缓存,同时配合浦科特新一代LDPC纠错技术可以有效延长SSD的运用寿命。该主控采用的是28nm三核架构,支持NVMe1.1和PCI-e1.2低功耗模式以及NAND Edge Error Correcting、Low-Density ParithParity Check(LDPC)纠错技术,提供15nmTCL/MLC/SLC和3DNND闪存支持,最高可达2T。
  7:三星(SAMSUNG) 960 EVO 250G M.2 NVMe 固态硬盘
  三星960 EVO M.2 SSD 250G是一款比较实际的高端产品,性能方面要比960 PRO低一点。采用了三星自家研究的,全新架构、代号为Polaris(北极星)主控,内置缓存技术。在颗粒上,采用了来自三星原厂的编号为K9UUGY8的,基于三星48层V-NAND技术的闪存颗粒。
GMT+8, 2025-8-27 09:31 , Processed in 0.186355 second(s), 16 queries .
