手机“急救”常识,关键时候用得到!
2023-5-6 09:11| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   手机在日常运用中总会遇到各种的问题——电池不耐用、高热发热、卡慢、死机。今天极客修工程师就这4个问题,给大家一些搞定办法,关键时候一定用得到!症状一:电池 ...
症状一:电池不耐用
  1 . 运用原装的数据线和充电器;
  2. 手机电量不够15%就要开始充电,保护电池蓄电能力;
  3 . 适当调暗屏幕,可以大大节省电量;
  4 . 手机电池不耐用异常快,甚至有鼓包迹象,别犹豫,预约极客修专业的工程师为电池做个免费体验,这种情况很极可能是电池破坏了,得赶紧维修更换掉。
  充电时尽量不要玩手机!!!边玩边充会让电池充、放电同时进行,极易造成发热、短路,特别是现在天气热,还会引发手机自燃的危险(不开玩笑,极哥身边活生生的栗子)。
症状二:机身充电/运用时发热发热
  1 . 避免手机在太阳下暴晒,或在高温环境中长时间运用;
  2. 查看电池的耗电情况,必要时退出耗电较大的使用;
  3. 手机特别烫手时,请关机,卸下电池强制散热(电池不可卸的手机,可用电扇吹后壳),待手机温度降下后,再开机运用。
  4 . 避免在信号差的地方运用手机;
  5 . 如果手机刷过机才出现发热严重的现象,建议重新再刷一次;
  6 . 如果手机长期发热严重,就需要专业工程师对手机进行检测,判断是电池还是手机电路板的原因导致的,再对症进行维修。
症状三:手机卡慢
  1. 进入手机设置→使用管理→正在运行,可以强行关闭退出后仍在后台运行程序,同时清理掉该程序缓存数据;
  2. 进入浏览器→设置→清除数据,彻底清理垃圾缓存;
  3. 查看内存占有量数据,卸载内存占用较大的使用,或安装到SD卡上;
  4. 用手机自带的杀毒软件,进行杀毒;
  5. 以上都不能搞定的话,可以试试恢复出厂设置(提前备份好数据!!)。
症状四:手机死机
  1. 长按电源键10秒(或同时按home键+电源键)强制性关机(各机型略有不一样);
  2. 定期用手机自带的安全系统查杀病毒;
  3. 逐个删除相对不重要的数据,也可以直接格式化内存卡;
  4. 以上方式都无效,或是错删除了系统文件,直接刷机好啦(刷机前,别忘了备份)!
GMT+8, 2026-1-14 06:29 , Processed in 0.171855 second(s), 17 queries .
