H3C交换机配置命令详解
2023-5-6 09:11| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 1、system-view 进入系统视图模式2、sysname 为设备命名 ceshiji3、display current-configuration 当前配置情况4、 language-mode Chinese|English 中英文切换5、interf ...
5、interface Ethernet 1/0/1 进入以太网端口视图
6、 port link-type Access|Trunk|Hybrid 设置端口访问模式
7、 undo shutdown 打开以太网端口
8、 shutdown 关闭以太网端口
9、 quit 退出当前视图模式
10、 vlan 10 创建VLAN 10并进入VLAN 10的视图模式
11、 port access vlan 10 在端口模式下将当前端口加入到vlan 10中
12、port E1/0/2 to E1/0/5 在VLAN模式下将指定端口加入到当前vlan中
13、port trunk permit vlan all 允许所有的vlan通过
H3C路由器
2、sysname R1ceshi 为设备命名为R1ceshi
3、display ip routing-table 显示当前路由表
5、interface Ethernet 0/0 进入以太网端口视图
6、 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置IP地址和子网掩码
8、 shutdown 关闭以太网端口
9、 quit 退出当前视图模式
10、 ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2 description To.R2 配置静态路由
11、 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2 description To.R2 配置默认的路由
1、调整超级终端的显示字号;
2、捕获超级终端操作命令行,以备日后查对;
3、 language-mode Chinese|English 中英文切换;
4、复制命令到超级终端命令行, 粘贴到主机;
5、交换机清除配置 :reset save ;reboot ;
6、路由器、交换机配置时不能掉电,连通测验前一定要检查网络的连通性,不要犯最低级的错误。
7、192.168.1.1/24 等同 192.168.1.1 255.255.255.0;在配置交换机和路由器时, 192.168.1.1 255.255.255.0 可以写成:
192.168.1.1 24
8、设备命名规则:地名-设备名-系列号例:ceshi- jiaohuanji/luyouqiS3600
GMT+8, 2026-1-14 06:29 , Processed in 0.174781 second(s), 17 queries .
