电脑开机提示exiting pxe rom怎么搞定?这是你的网卡启用了BOOT ROM芯片的引导功能,而且网卡带有PXE的引导芯片之后所造成的。那么怎么搞定的呢?接下来小编就为大家介绍一下吧! 1、启动电脑按快捷键进入bios(不一样品牌的电脑或主板,进入bios也不一样),选择其中的advance,然后在下方选择integrated peripherals并单击回车,如图所示: 2、接着在窗口中找到onboard lan option rom选项,将它后面的状态更改为disable即可,如图所示: 3、完成上面的设置,按F10进行保存设置即可。 |
GMT+8, 2025-8-27 05:39 , Processed in 0.164208 second(s), 17 queries .
