康佳LED32R5500PDF液晶电视背光一闪即灭
2023-4-28 09:47| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32R5500PDF液晶电视,故障表现为开机灯亮,同时背光一闪就灭,此时遥控按键都不起作用,有资料上说是背光坏引起,于是打开背光检查是好的,断开背光后,另接一背光LED成功点亮,开机一切 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32R5500PDF液晶电视,故障表现为开机灯亮,同时背光一闪就灭,此时遥控按键都不起作用,有资料上说是背光坏引起,于是打开背光检查是好的,断开背光后,另接一背光LED成功点亮,开机一切正常,原机是一条侧背光,不能用普通LED代替 ,安装不上,为何换普通的就可以点亮,估计是过流保护,驱动块是OCP8121,把10脚上连接的电阻R718,1k换成5k,结果成功点亮原机的LED,此机真是奇怪,背光不亮时,电脑完全不工作,希望同行在维修此机时引起注意,另外有一点OCP8121在电脑上根本查不到资料。
GMT+8, 2025-10-27 06:54 , Processed in 0.177178 second(s), 17 queries .
