| DDR的种类: 1、DDR SDRAM:Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,双倍数据率同步动态随机存取储存器; 2、DDR2 SDRAM:Double-Data-Rate Two Synchronous Dynamic Random Access Memory,第二代双倍数据率同步动态随机存取储存器; 3、DDR3 SDRAM:Double-Data-Rate Three Synchronous Dynamic Random Access Memory,第三代双倍数据率同步动态随机存取储存器; 4、DDR4 SDRAM:Double-Data-Rate Fourth Synchronous Dynamic Random Access Memory,第四代双倍数据率同步动态随机存取储存器。 DDR的发展: SDRAM DDR DDR2 DDR3 DDR4 可以很清楚地发现,DDR、DDR2、DDR3和DDR4之间的接口并不兼容,当然,其工作电压也是不一样的。(除了DDR4是台式电脑的接口,前三个为笔记本上的接口) DDR SDRAM可在一个时钟周期内传送两次数据 DDR数据传输速度为系统钟频率的两倍,能在选通脉冲的上升沿和下降沿传输数据 DDR2的数据传输速度为系统时钟频率的四倍 DDR3的数据传输速度为系统时钟频率的8倍 DDR的发展图 Samsung-DDR的带宽与数据传输率上升轨迹 |
GMT+8, 2025-11-26 12:30 , Processed in 0.179349 second(s), 17 queries .
