浅谈常见的音频配件及附件
2023-5-6 09:07| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   之前眼花缭乱的介绍各种音箱麦克调音台效果器的文章我们已经见了很多,各种论坛,比比皆是。其实不能否认的是,专业音频的配件和附件同样非常重要,有的甚至有着举足 ...
      之前眼花缭乱的介绍各种音箱麦克调音台效果器的文章我们已经见了很多,各种论坛,比比皆是。其实不能否认的是,专业音频的配件和附件同样非常重要,有的甚至有着举足轻重的作用。例如我们一套可运用的音响设备,除了设备本身外还需要各种连接线材、接头等等将设备进行连接才能够运用。
  一根完整的线材是由接插头和线组成的。而线材又有种类繁多的类型。像话筒线,信号线,音箱线,MIDI线,同轴线,光纤线,音频线等等。另外的配件还有诸如音箱支架,话筒支架,设备箱,保护箱,飞行箱,跳线盘,机柜,电源,DI盒,音频隔离变压器,VU表,时序电源等等。下面就对常用的个附件进行一下简单的介绍。
1、 常用音视频设备的连接插头
  在一个音视频工程中设备的输出、输入信号种类可分为音频信号和视频信号(本次只作简单介绍);音频信号根据阻抗的不一样大致可分为平衡信号和非平衡信号(音源设备如DVD 播放机 / 卡座 / CD播放机及的输出多为非平衡信号)。
  因此,连接插头也有平衡和非平衡之分,平衡插头为三芯结构,非平衡插头为二芯结构。音频插头中还有一种功放与音箱连接用的专用插头,这种插头常见的为四芯结构(也有二芯、八芯)又因为是瑞士NEUTRIK(纽垂克)公司发明,因此又称“NEUTRIK(纽垂克)插头” 或“四芯(二芯、八芯)音箱插头”。
1.1、 常用的平衡信号插头:
  A、 卡侬插头(XLR):卡侬头分为卡侬公头(XLR Male)和卡侬母头(XLR Female)。卡侬头公、母的辨别很简单,带“针”的为“公头”,带“孔”的为“母头”。很多音响设备的输入、输出端口为卡侬接口,同样带“针”的接口为“公座”,带“孔”的接口为“母座”。
卡侬母头(XLR Female) 卡侬公头(XLR Male)
  B、 大三芯插头或6.3mm三芯插头(PhoneJack Balance):
  大三芯插头(PhoneJack Balance)
  1.2、 常用的非平衡信号插头:
  A、 大二芯插头(PhoneJack Unbalance )。
  大二芯插头(PhoneJack Unbalance)
  B、 莲花插头(RCA)
莲花插头(RCA)
  C、 小三芯插头或3.5mm三芯插头
  小三芯插头或3.5mm三芯插头
  小三芯插头外观与大三芯插头相似只是体积要比大三芯小。小三芯插头为三芯,前面说过三芯为平衡信号插头,但在通常的音响工程中小三芯插头多用于电脑及便携式音源(便携CD / MP3等)的音频信号输出用,因此将小三芯插头归入非平衡信号插头之列。
1.3、 Neutrik(纽垂克)音箱插头(Speakon):
二芯、四芯、八芯音箱插头
  Neutrik插头常用的为四芯的,也二芯、八芯音箱插头,他们外观基本相同,只有尺寸大小的不一样。通常情况下音箱的接口为四芯插头,如是八芯插头音箱后部会有标注;功放的输出端口为四芯插头。
1.4、 常用的视频连接插头:
  莲花插头(RCA) BNC或Q9插头
  莲花插头在视频系统中主要是模拟视频信号的输出、输入之用,如DVD机视频(图像)输出/小型投影机的视频(图像)输入;BNC或Q9插头主要运用在模拟视频的输出、输入,如部分视频矩阵的输入、输出 / 大型投影机的视频输入(分量视频)/ 专业监视器的视频输入。莲花插头和BNC插头在视频系统中的作用是相同的只是接口形式不一样。视频连接插头中还用一种电脑视频信号用的VGA插头。接口形状为梯形15针,分公、母插头,公头为带针,木头为带孔。实物请参照电脑主机及显示器连接线插头。
2. 音频线材
  音频线:音频线是用来连接音源设备和功率放大器的。市场上品质较好的音响线,其制作材料主要有镀金、银、元氧铜,非金属碳量较高的以进口线为多,但其价格较为昂贵,一般的都需几百元一根,主要有美国的MONSTER STANDRDINTERLINK(怪兽)、AUDIO0UEST(线圣)、SUPRA(鳖鱼)、M0NITERPC(魔力)、 SPACE&TIME(超时空)、MISSION(美声)、PATRDNICS(柏力)、VDH(荷兰-范登豪)等等。我们这里推荐一款 Canare(佳耐美)的话筒线材。
  对于一般普及型(万元以下)的音响器材无需刻意追求线材的高品质,只要运用一般截面较大一点的铜芯信号线即可。对于较好的家庭影院音响器材,可以考虑运用高品质的音响线,比如在DVD视盘机和“AC-3”解码器上都有光纤输出、输入接口,如采用光纤传输线,它对音色的改善能得到较显著的作用。
  任何阻抗匹配的线材,都听不出不一样。什么叫阻抗匹配?线材的阻抗在系统的阻抗5%以内时,可基本认为是阻抗匹配.
  音频线所在的环境,一般阻抗为125欧,例如声卡等设备,同轴线所在的运用环境,一般阻抗为75欧,喇叭线所在的运用环境,一般为4欧或8欧.
  也就是说,运用环境阻抗越小的,就对线材要求越高,线材之间的不一样也就越显著。
因此就有以下结论。
是相对的,不是的。请注意。
  一般来说,喇叭线对比,不注意阻抗匹配的话,是不一样最显著的一类线材,也就是你们理解的最有用的一类线材。
  其次是同轴线,再次是音频线,一般来说。同轴线可以代替音频线,音频线较好不代替同轴线,即运用音频线代替同轴线,也是有声音的。
  最后在单独来考虑电源线,视运用环境,可能存在比喇叭线更敏感,也可能是最不敏感的线材.
  因为电源线,考虑到的主要是运用设备的功率,功率越大的设备,对电源线越敏感,某些情况下,越能听出不一样,对于一些前级低功率设备,则越不敏感,能听出不一样的难度就相对越大。
  音频线: 一套音频线经常是两根,分为左右两个声道,线的两端都是莲花头(RCA头)。
  同轴线:用于传输多声道信号(杜比AC-3或者DTS信号),与音频线相似,因信号量大,接头及线都比普通音频线粗一些,一般用于连接DVD机与功放机。
  光纤线: 也用于传输多声道信号(杜比AC-3或者DTS信号),用于连接DVD机与功放机。
  话筒线:一种两芯的同轴线,用于连接功放与话筒。现在无线话筒兴起,如果不是出于特别考虑,布线时可以不予考虑,以后无线话筒使用肯定会越来越广。
  音频线在布线时基本无需考虑,因为音源设备与功放经常放在一起,这些线都很短,后期配置即可。
3. 各种接口
  a、 USB接口:
  话筒线另一端可以直接与电脑配置的USB接口相联接!可以热插拔、携带方便、标准统一、可以连接多个设备。
  b、卡农接口:
  (导通线共有三根针,按金属针来确认“公”、“母”,带金属针的一端称为“公”卡农头,否则称为“母”卡农头!“公”、“母”配对吻合!)一般来说,话筒联接端,话筒自身那一个接口如果为卡农的,那么话筒尾部接口必定为“公”卡农!与话筒相接的线端的接头则应为“母”卡农接头!
  c、 莲花接头(3.5MM):
  莲RCA并不是专门为哪一种接口规划,既可以用在音频,又可以用在普通的视频信号,也是DVD分量(YCrCb)的插座,只不过数量是三个.
  d、6.5MM接口(分为两种:大二芯、大三芯,判断的标准是中间的音隔线!)
  e、MIDI接口:这里不重点解释了!
  f、 火线接口:(1394接口):这里不重点解释了!
  4. 飞行箱,航空箱
  想必大家应该也都听说过派力肯飞行箱。这里就不多做介绍了。今天主要介绍的是SKB飞行航空箱。SKB是一款来自于美国的高品质设备保护箱。 其材质是高分子聚乙烯(PE),是一种具有耐高温,高压,防摔,防火的优良品质的材质。阻燃型高分子聚乙烯板,广泛用于我国的电力、煤矿、钢铁、水泥、焦化等行业,有效防止因煤炭自燃以及其它原因造成的失火现象。
  其板材是在超高分子量聚乙烯原料的基础上,根据客户所需加入相关改性材料,经混合--压延--烧结--冷却--高压定形--脱模--成形。SKB 公司的设备箱以其坚固耐用的特征赢得了业界同仁的广泛认可。螺纹钢机架、后部机架、防摔和防水、带内垫仓门、自动压力安全阀、前后4个滚轮、嵌入式闩锁、可调式橡胶减震器、 滚塑成型的强度都赋予了SKB美好的魅力。
GMT+8, 2025-8-27 03:19 , Processed in 0.190336 second(s), 17 queries .
