| 玩游戏的老铁都知道长时间地运用电脑,特别容易引起处理器的温度升高,而且有些电脑的散热系统做的还特别差,这样就导致热量无法及时排出去,温度过高会影响处理器的寿命,还会造成蓝屏死机,这样对电脑是百害而无一利。今天小公举就教大家如何更好地搞定散热。 1.处理器散热器性能低,导致其热量无法及时送走,只能更换更好的散热器,有能力的可以购置水冷系统,如果对电脑性能要求不是太高的话,推荐恢复处理器默认频率。 2.检查硅脂运用情况,定时涂抹新的硅脂保证风扇良好扇热 3、在机箱内加装风扇,提升机箱内的散热效果。良好的散热有效地保护处理器,保证cpu的良好散热。 4、笔记本的散热器不仅要清理灰尘,还要定时更换润滑油,换润滑油的方式在网上可以找到。这样可以减少一些噪音。 5、cpu温度一般都在40度以上,如果清理灰尘没什么效果可以打开机箱外盖,用电风扇对着机箱内部吹也能降低cpu温度的效果。 6、另外外置的散热器吹的方向也要正确,不能干扰电脑内部的散热气流,错误的方向不仅不会提升散热能力,还会阻碍散热。 7、检查处理器风扇是否正确安装,在Bios里将风扇转速设为100%。具体操作因主板不一样而不一样,请参见主板说明书。 8、优化系统,查杀病毒,关闭不必要的启动项,升级内存。 9、尽量请把电脑放在有空调房里,也可以有效的减少cpu温度过高的情况发生。 |
GMT+8, 2025-11-26 13:44 , Processed in 0.206480 second(s), 17 queries .
