路由器长期不关可以吗?
2023-5-6 09:07| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   有人说,WIFI是互联网时代的维他命,能自动连接上WIFI的就是家。现在无线路由器,已经成为每个家庭的刚需标配,而且大多数人家中的路由器都处于24小时开机的状态,那 ...
      有人说,WIFI是互联网时代的维他命,能自动连接上WIFI的就是家。现在无线路由器,已经成为每个家庭的刚需标配,而且大多数人家中的路由器都处于24小时开机的状态,那路由器一直不关可以吗?长期不关机对路由器又有哪些影响,有哪些危害呢?今天我们就来聊聊这个话题。
一、路由器一直不关可以吗?
  路由器作为建立逻辑子网传输数据的节点,规划的时候,就充分考虑到了长时间、低功耗等工作特点,内部更是经过特殊优化,所以在理论上,路由器是能够连续较长时间工作的。
  不过 “较长时间” 不能代表一直不关机,以现在家用级路由器的硬件做工还做不到一直以稳定的工作状态超长时间工作,再加上一些低端路由器本身做工、选材都有取舍、夏季高温的时候,稳定性会更差,可能会出现死机死机断网的情况。
二、路由器长期不关的危害
1、导致过热
  只要有功耗就一定会产生热量,内部热量累积到一定程度,尤其是夏季,路由器容易出现过热的问题,可能影响路由器的运行速度,最显著的表现就在于,即使没有人蹭网,无线WiFi网络也变得很卡、很慢。
  对于这种问题,搞定方式是关闭路由器十分钟左右,另外应该将路由器放置在散热较为方便的地方,尤其是在夏季环境温度比较高的情况下。
  这里不妨再多说两句:现在很多淘宝店铺在购买路由器时,还提供加装风扇的服务,铅锤哥个人认为是没有必要的,一是加装风扇后路由器内部更容易积灰,二是风扇本身容易出问题,一旦停转,还会引起路由器的供电问题。
2、占用缓存
  路由器作为数据链传输的中间节点,本身具有数据缓存区(相似于电脑内存),长时间工作会使缓冲区的占用率越来越高,累积到一定程度同样影响路由器本身的数据传输速度,也就是说,同样会使网络变卡。
3、加速设备老化
  电路长时间处于工作状态,势必加速本身老化速度,这其实也是几乎所有电器设备的通病。
4、增加耗电
  之所以将这一点排在最后,是因为家庭路由的功耗一般都不大,而这个问题在网上一直有争议。
  每一个路由器在机身上都有其电压、电流说明,我们可以利用:电压X电流X时间的公式算出一个路由器的耗电量:例如一个采用9v 0.6A适配器的路由器功率为5.4瓦,注意这里的时间单位是小时,5.4X24=129.6瓦时即是这个路由器一天的功耗,以每度电5毛钱算,一年的电费为23块3角。
  所以说,单纯为了路由器省电而每天开关路由器是没有必要的(路由器在开机时处理器占用率通常会很高,比正常工作状态下更耗电),所以并不建议大家每天开关路由器。
不一样档次的路由器长时间不关机有哪些不一样?
  与电脑、手机等硬件设备一样,路由器处理器、闪存、天线同样有性能高低之分,高端产品自然比一般路由器有着更强的硬件配置。高端的路由器与一般路由器在长时间不关机时,因为硬件性能与模具材料体积等不一样,高端路由器的稳定性显然更加优良。
总结:
  关于路由器长期运用是否要关的问题,小编建议大家,最好有规律的重新启动路由,比如以一星期为时间节点,定时重新启动(现在不少路由器都可以设置定时开关机,可以每周设置一次开关机,根据家庭的作息时间,灵活设置凌晨关机,早晨自动开机即可);而且没有必要为了省电而频繁的开关路由器(如果是较长时间的离家则另当别论,建议断电关闭)。另外,不必为了散热而在路由器内部加装散热风扇 ,其实将路由器放置在空气较为流通的地方更加实际。
GMT+8, 2026-1-14 02:31 , Processed in 0.114819 second(s), 17 queries .
