康佳LED42E330CE液晶电视白屏检修思路
2023-4-28 09:47| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42E330CE液晶电视,该机试机观察发现声音正常,图像和字符极亮,好像是负像一样。开机检查逻辑板供电12v电压正常,查逻辑板上各稳压部分电压都正常,维修陷入困境的情况下发现该机逻辑板 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42E330CE液晶电视,该机试机观察发现声音正常,图像和字符极亮,好像是负像一样。开机检查逻辑板供电12v电压正常,查逻辑板上各稳压部分电压都正常,维修陷入困境的情况下发现该机逻辑板是左右两块,遂断开右侧部分,开机发现左侧图像正常,那故障一定是在右侧逻辑板上面,检查上面各贴片电容,发现其中一个电容漏电,更换后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-8-30 18:39 , Processed in 0.132780 second(s), 17 queries .
