康佳42寸液晶电视热机灰屏检修思路
2023-4-28 09:47| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳42寸液晶电视,故障表现热机灰屏,随着开机时间的延长,背光取样电阻R742变值,N701的24脚输出保护V701导通,电源瞬间进入待机和开机状态(因为不是系统关机),这时逻辑板上的VGH电压消失, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳42寸液晶电视,故障表现热机灰屏,随着开机时间的延长,背光取样电阻R742变值,N701的24脚输出保护V701导通,电源瞬间进入待机和开机状态(因为不是系统关机),这时逻辑板上的VGH电压消失,由于这时R742变值不大,背光闪几下有正常了,这时出现故障是灰屏有声音。上以师父认为电源故障修无果,电源上的10N65和芯片以及一些阻容元件没有了,故此改电源。电源正常后换R742后修复。
GMT+8, 2025-8-30 18:42 , Processed in 0.171142 second(s), 17 queries .
