聊聊电竞显示器选择的几个关键词
2023-5-6 09:06| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   前段时间王者农药火的一塌糊涂,很多人和我一样,本以为手游正在干掉PC游戏,谁知CS:GO和《绝地求生》硬是搬回两成,真正的上演了一场“绝地求生”。而且我国的电竞 ...
      前段时间王者农药火的一塌糊涂,很多人和我一样,本以为手游正在干掉PC游戏,谁知CS:GO和《绝地求生》硬是搬回两成,真正的上演了一场“绝地求生”。而且我国的电竞事业显然还在发展,由以前的平民化现在开始走向高端化,不然你看网吧都改叫网咖了,以前进网吧的都是我等屌丝,现在进网咖的都是开车去,带着自己的装备。
  像职业选手啊游戏王家还有电竞主播带动的粉丝效应,仅仅直播这一块就创造了一个行业,更别谈各种外设电竞产品。今年2月份的数据统计,我国今年电竞市场有望超过500亿,兄弟们,是不是忽然觉得自己也成了炮灰。在这场颇具影响力的运动里,显示器已经分为很专业的两派,一派是规划专用派;另一派自然是电竞游戏专用派。今儿给大家聊聊电竞显示器那些事,给各位梳理梳理。
关键词:刷新率
  很显然大家都知道,电竞显示器分别规划专用显示器或者普通显示器,最重要的是刷新率,基本上现在敢以专业电竞显示器做卖点的,没有144Hz的刷新率是不敢上“战场”的。
  所谓刷新率就是液晶显示器上的电子束对屏幕图像重复扫描的次数,刷新率高,动态画面显示的就更清楚。以前都是60Hz的,其实很多人不会觉得有问题,因为30Hz的时候,肉眼在显示器上看电影,压根看不出来掉帧的现象,当刷新率达到60Hz的时候已经非常流畅,LOL类游戏就已足够。
  那为什么电竞显示器要有144Hz的刷新率,两个原因。第一,游戏越做越精良,守望先锋、CS:GO包括《绝地求生》都是相当精良的制作水平,所以对画面的要求也更高了。
  再者,既然是FPS类游戏,细节决定玩家生死是很正常的,不过一般玩家有时并不能体验到60Hz和144Hz的差别,而且就算是120Hz也是专业级别的了。
但是我们对比60Hz和144Hz的画面,其实差别在有些时候可以展现的很直观。
关键词:垂直同步
  144Hz的刷新率固然好,但它是显示器的属性,而游戏本身的流畅度是有显卡决定的。更准确的说,游戏画面的流畅要明确两个基本概念,一个是显示器的同步物理刷新率,也就是显示器本身的差别;
  另一个则是主机的算力,这个和显示器性能无关,主要是显卡和处理器,这里内容也比较多,就简单的说一下大家比较熟悉的一个词——垂直同步。
  这里有个数值要解释一下,也就是FPS,它是指画面每秒钟更新的次数,注意和刷新率的分别,前者是画面,后者是屏幕,前者由主机显卡、处理器决定,后者则是屏幕本身性能。
  因为这是两个不一样的参数,所以也会有不平衡的时候,也就是老生常谈的画面错位啊断裂啊活掉帧,也就出现了垂直同步这个功能。
  开启垂直同步这个功能就是让显卡输出的图像帧数和显示器屏幕的刷新率保持一致,但实际上很难保持一致,只能牺牲显卡的输出帧数来保持画面的稳定,后果是显卡被束缚被压迫。现在NVIDIA的G-Sync技术和AMD的FreeSync技术已经完美搞定这个问题,对于FPS玩家追求速度而言,垂直技术则是累赘,除非你的显卡输出帧率和显示器刷新率性能落差太大,这里其实要说的是144Hz刷新率的一个优势,它可以让你在升级显卡时不用垂直功能。
关键词:屏幕大小
  除了刷新率,个人觉得显示器屏幕大小也很重要。现在有土豪喜欢上曲屏,但实际上玩FPS类游戏完全没必要上曲屏,除非你不追求游戏快感,而只是单纯的沉浸感,这个就留着大神们吐槽。
  继续说屏幕大小,职业玩家的屏幕其实并不大,而且还是4:3的比例,当然,这个跟玩家和屏幕的距离以及屏幕的刷新率都有关系。但话说回来,为什么玩FPS类游戏为什么屏幕不能太大,答案其实很显著,屏幕越大,眼睛关心的点就越分散,越分散越不利游戏,所以又要集中精神盯,眼睛自然累,视觉盲区就容易出现。
  大屏幕显示器比较适合LOL、DOTA2、守望先锋等竞技类游戏,但真不合适CS:GO,最适合CS:GO这类FPS游戏,最佳的尺寸是27寸。
关键词:响应时间
  看到这里,估计很多人说为啥不提响应时间,个人觉得放在最后说才能体现一块合适的电竞显示器的均衡性。所谓响应时间是指屏幕的灰阶响应时间,规划师专用显示器一般是6ms,电竞游戏专用显示器一般是1ms,为何差别那么大了。
  因为源于液晶面板的天生缺陷,越要好的色彩表现,响应时间就越久,电竞玩家对画面色彩并不需要那么细腻和高还原度,为了更快地响应速度,电竞专用显示器一般都选用TN面板也是这个道理。
  话说回来,电竞显示器对游戏玩家提升战绩有多显著了,能不能比的过键鼠带来的效率了,这个还是一个话题,燕七以为,真要追求游戏胜利的喜悦,那就是全套装备的事了。能不入坑就不入坑吧,玩个游戏, 不是靠它吃饭,玩的开心玩的尽兴就好。
GMT+8, 2026-1-14 02:32 , Processed in 0.149101 second(s), 16 queries .
