| 说到键盘的运用寿命,不少玩家都会在第一时间想到机械键盘,因为机械键盘就是以超长的按键寿命而闻名,那么机械键盘能存活几年呢?这个问题实际上极难回答,各大厂商研究规划的机械键盘理论寿命主要是取决于按键。但每个人的运用习惯不一样,运用频率差别极大,再加上人为破坏以及环境原因,结果难以预测但不是做不到,不是绝对准确,但是想要得到一个大概的结论还是非常轻松的。 现在薄膜键盘整体的理论运用寿命约在800万-3000万次不等,但机械键盘上的单颗按键的理论寿命即高达2500万或5000万次,按照正常一分钟敲击60个字,一个按键1分钟敲击30次,一天运用10个小时,一天也最多就敲击18000次,一款只有500万次敲击寿命的薄膜键盘至少也能运用一年半到两年,而敲击寿命高达2000万次到5000万次的机械键盘运用寿命长达十年更不是夸张,相比于薄膜键盘来说运用寿命极长。 以上的结论皆为理论计算,虽然不是绝对的精确,但是与精确的结论相差不会很大。同理,当大家了解了手中键盘的按键寿命之后,接下来只需要知道自己固定时间内,运用的固定按键的次数就可以约算出键盘寿命了。 但是我们要考虑到厂商在宣传寿命时,由于薄膜键盘是在无尘的环境下测验的,而且不一样键盘的内部硅胶材质质量参差不齐,再加上我们日常运用的灰尘以及正常磨损,无论是机械键盘还是薄膜键盘的正常运用寿命都会有些缩水,并且键盘的寿命与游戏有着极大的关系,不一样的类型在很大程度上决定了键盘的寿命。 然而,意外发生的情况却是难以避免的,有人说,水是机械键盘的天敌,一招致命。但这主要是对机械键盘PCB的天然误解,因为电脑中有PCB的地方几乎都是很怕水的,而像机械键盘这样下面整张PCB的家伙,必然是不防水的吧。 其实在实际运用中机械键盘的防水性能和普通的薄膜键盘差距并不大。所有的键盘产品,包括机械和薄膜,怕水的都是IC电路部分,而主键区进水基本晾干即可。只要你在键盘进水后,快速的断电,然后将键盘有IC芯片的位置垫高让水排出、晾干,最后都是可以正常运用的。 当然,正常情况下,没人愿意发生意外。倘若无法避免,直接运用全面防水机械键盘即可,国内知名外设键鼠品牌钛仑推出了多款IPX8防水机械键盘,款款热卖,口碑销量双丰收!防水等级达到最高级IPX8,意味着机械键盘可连续30分钟浸泡在1.5—30米的水面上正常工作,属于专业防水产品,产生质疑?看专利证书GZIN1607033496MR-CN压压惊。 通过在PCB上喷涂纳米防水涂层,即便液体进入到键盘内部,依然毫无影响,甚至在键盘脏了之后,可以直接用水来清洗!除此之外,可换轴的技术是钛仑防水机械键盘的加强防护,轴体问题可花费2-3分钟自行更换,方便快捷! 另外,钛仑品牌首创光电轴技术并获得专利证书2016 2 0104984.2,高达1亿次以上的按键寿命,是黑轴按键寿命的 2 倍,茶轴、红轴、青轴 的5 倍,对于传统机械轴是强力碾压,可将机械键盘的运用寿命无限延长。而它利用光感应触发信号光速传导,响应速度最快仅为0.1ms,超越机械轴 10 倍不止。 机械键盘除了超长按键寿命外,手感保持方面是另一大优势,同样的运用强度,薄膜键盘手感变化很快,大量打字的情况下,两三个月手感变粘,回弹无力的情况都有,而且随着胶皮氧化程度,手感也会慢慢变化,而机械键盘基本没有这方面问题,如果只算单键的理论运用寿命,机械键盘也是更长的。好的薄膜键盘,用七八年差不多,好的机械键盘,二十几年手感不变的都有可能,试试钛仑防水机械键盘,陪你过大半辈子! |
GMT+8, 2025-11-26 09:38 , Processed in 0.160927 second(s), 17 queries .
