| 1995年,东京大学名誉教授和田英一因不满于当时键盘过于庞大的体形,以及往往需要移动手腕才能完成所有操作的情况,产生了重新规划键盘的念头,并将这一理念付诸于实践。以“愉快、”“极客”为理念规划的HHKB键盘推出后,凭借着极致简约的规划、小巧的外形与精湛的做工,快速受到当时的黑客及自由软件爱好者的追捧。 HHKB键盘采用60%布局规划,去掉了标准104键布局中,用户运用频率相对较低的数字小键盘区、编辑键区和功能键区,仅仅保留了主键区。即便如此,和田英一教授还对剩余部分进行大刀阔斧的改进,使其呈现出极高的可辨识性。 和田英一教授对部分按键进行调整 打造出全新的HHKB布局(标红按键为和田英一教授重新调整规划) 为了尽可能缩短用户在进行键盘操作时的手指移动距离,和田英一教授将HHKB键盘的Esc键规划在传统键盘“`”键位置,“`”键则移动到回退键位置。DEL键则被规划在传统键盘的“\”键位置,右Shift键缩短一截,空余出来的位置安排了一个FN键。而原本属于左右CTRL键的位置,则被空余出来,形成了HHKB键盘的招牌式标志。 HHKB键盘与标准60%键盘在按键布局上存在显著不一样 HHKB独特的规划风格,形成了一把极端锋利的双刃剑,喜欢它的用户认为它是码字利器、程序员神器,不仅可以减少手腕及手指移动所带来的疲劳感,还能对工作效率进行提升,小巧的体积也方便外出携带。 不喜欢HHKB键盘的用户也有理有据的提出一堆缺点,比如布局特殊导致需要一定时间适应,适应后运用其它键盘容易导致不适。没有数字小键盘,没有独立方向键,没有功能区按键等等,其中尤以“没有方向键”一点最为杰出。 那么,没有方向键的HHKB,如何在日常生活在运用,普通用户又应该如何适应HHKB这种特殊规划,今天我们就来聊聊HHKB键盘上关于方向键的那些事儿。 HHKB键盘诞生背景: HHKB键盘诞生的那个时代,电脑远不像如今这么普及。大多数用户在运用电脑前,往往需要接受时间长短不一的相关培训,而培训的第一课,大多是运用键盘打字的指法。而HHKB键盘,就是在这样的背景下被研究出来。 上世纪90年代学生接受计算机培训 键盘指法示意图 和田英一教授以标准指法为基础,对用户按键习惯和操作方式进行深度分析,尽可能的在不影响用户原用操作习惯下,将运用频率较高的按键规划在距离标准指法基本位置尽可能近的位置,通过降低操作时手指移动距离,让用户获得更出色的作用体验。 Vim/emaces程序员如何运用方向键: HHKB键盘小巧的体积和没有编辑键区及小键盘区的规划,虽然会在运用初期让大多数普通用户需要花上一段时间才能适应,,但对于运用vim和emaces编辑器的程序员来说。却几乎不受任何影响。由于Vim可以通过ESC键在两种不一样模式之间切换,用户可以直接运用“H”、“J”、“K”、“L”、四个按键来完成方向键操作。即便浏览网页时,也可以在chrome 浏览器中通过运用cVim插件,来实现该功能。 VIM程序员可以直接运用编辑器预设的HJKL四个按键调整光标位置 Emaces用户则可以通过Ctrl+“B”、“F”、“P”、“N”、等按键来完成上下左右操作。HHKB之所以被称为“程序员神器,除去Esc和Ctrl键位置规划让用户可以感觉极其舒适外,也与这部分程序员用户不需要运用方向键有着重要关系。 普通用户如何运用方向键: HHKB键盘的规划初衷,是打造一把适合于大多数用户运用的键盘,而非仅仅只是程序员专用。普通用户面对HHKB键盘时,又应该如何面对没有独立方向键规划?和田英一教授在规划HHKB键盘时,已经考虑到了没有方向键的问题。他的搞定方案,就是通过FN与“;”、“’”、“[”、“/”、组合来实现方向键功能。 和田英一教授选择运用“;’[/”四个按键与FN组合成方向键 之所能选择“;”、“’”、“[”、“/”这四个奇葩的按键来组合成方向键,而非FPS游戏常用的WASD或是其它按键,主要是考虑到FN键与其它按键之间的间距原因。考虑到用户运用习惯,和田英一教授必须让用户可以单手完成方向键操作。但是了由于需要顾及到标准指法输入问题,FN键只能规划在右Shift键的右侧而非左侧(只有赛睿6GV2这种游戏键盘才会肆无忌惮的将“\”键规划在右Shift键左侧)。 用户运用尾指按压FN键同时可运用食、中二指进行方向键操作 确认了FN键位置后,为了避免用户在操作方向键时出现手指跨度较大导致操作不适,让用户还可以同时运用多指操作。和田英一教授最终选择了“;”、“’”、“[”、“/”四个按键与FN键组合成方向键,这样,用户在运用单手(右手)进行方向键操作时,可以运用尾指按下FN键,食指和中指可以自然的垂落在“;”、“’”、两个按键上,进行“←”、“→”方向操作,食指向右下方移动即可按到“/”键,实现“↓”操作,中指向左上方移动,即可按下“[”键,实现“↑”键操作。这样的操作虽然还是需要略微移动手腕才能完成,但相比普通键盘需要将手腕移动致编辑键,移动距离大大减小。 普通用户进阶版方向键操作: 和田英一教授的目标,是打造一把让用户在运用时尽量减少手腕及手指移动的键盘,让用户以轻松自然的姿势完成所有键盘操作。运用右手尾指按压FN键,搭配“;”、“’”、“[”、“/”键来实现方向键的操作,虽然可以尽量照顾大多数用户的操作习惯,但运用时还是需要移动手腕来完成,那么,有没有一种方式,可以让用户不需要移动手腕,保持在标准的输入姿态下,就可以完成方向键操作的方式哪? 将HHKB键盘上的4、5号跳线调整到ON位置 即可获得一个左FN键 开启4、5号跳线后 默认的ALT键会变成FN键 答案当然是“有”。想要在正常输入状态下不移动手腕完成方向键操作,用户需要将HHKB键盘的4号和5号两个DIP开关(跳线开关)调整到“ON”位置,原本键盘上的“◇”键会变成“Alt”键,原本的“Alt”键则会变成“FN”键。这样的设置虽然会舍弃掉“左Win键”,但是可以让键盘左侧多出一个“FN”键,让用户可以更为方便的运用HHKB键盘的组合键功能。 正常姿态下可以直接用左手拇指或掌心按下FN键同时运用右手尾指操作方向键 将4号和5号两个DIP开关(跳线开关)调整到“ON”位置,用户在正常输入状态下需要运用方向键时,只需要直接用手掌(或左手拇指)按下FN键,然后即可右手尾指来完成方向键操作。在运用标准指法时,右手尾指自然垂落在“;”键上,搭配FN键即为“←”功能,这样的规划对于需要对已输入内容进行修改的用户来说,可谓极其方便。 软件件改键大法: 如果您实在不想花时间去适应HHKB的方向键,那么还有最后一招,运用改键软件,直接为自己设置一组喜欢的方向键,也是可以尝试的方式,比如直接映射ALT+W/A/S/D这样的组合键来替代方向键。 最简单粗暴的方式 直接运用改键软件自定义组合方向键 自定义映射按键唯一的好处,是运用方便,可以根据个人习惯随意设置。但相比之下不便之处同样颇多。首当其次的就是由于软件兼容性问题,会导致部分运用环境下自定义按键无法运用(比如部分游戏以及大型软件)。其次就是由于需要规划连续4个按键,极易与其它软件热键形成冲突,导致软件热键无法运用。 所以自定义按键这个方式,其实并不合适长时间运用,仅仅只适合短时间过渡适应,建议用户还是花上一点时间适应HHKB键盘独特的方向键规划,毕竟这也是HHKB键盘的特色之一,放弃了它,也就意味着你无法体验HHKB键盘100%的魅力。 |
GMT+8, 2025-11-26 09:37 , Processed in 0.182625 second(s), 17 queries .
