| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED46R5100DE液晶电视,故障表现为不定时黑屏,背光声音正常,能显示图像的时候,图像也正常。此机采用三合一一体板,主芯片平台MSD6I981BTA。首先检查屏线的连接,没有松动接触不良的迹象,清洁金手指重新插拔故障不变。怀疑主板问题,根据经验这种故障和电压一般没有很大关系,但还是测量一遍,5V, 1.2V,3.3V, 2.5V,1.5V都正常,于是尝试刷个程序试试,升完级故障也不变,心想会不会是主芯片虚焊?这块板主芯片用的是BGA封装,没有焊台不好补焊,于是用手用力压住主芯片开机故障仍不变。没找到故障点也不好乱动烙铁,取下板子仔细观察,发现从主芯片到屏线插座的排阻有一个颜色不太正常,清洗一下再看发现有虚焊,我想就是这里的问题了,这里排阻用的是0欧的,手头正好有,直接换了,试机几个小时正常。 最后再说一下一下6I981平台死机(卡LOGO)情况下强行升级的方法:用镊子短路KEY脚和地线8秒左右,即接收头插座从左往右数第一脚和第二脚,升级时无背光无任何显示,升完级自动重启。 |
GMT+8, 2025-10-27 04:09 , Processed in 0.160929 second(s), 17 queries .
