康佳液晶34010083电源板带不起负载的检修思路
2023-4-28 09:47| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,此电视的电源板板号是34010083,故障表现是不接主板5Vstb正常,接主板5Vstb降至2到3V,此板5V电源IC型号FSL206MR,在不接主板情况下测电源IC供电脚2脚电压17V正常,接主板后电压 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,此电视的电源板板号是34010083,故障表现是不接主板5Vstb正常,接主板5Vstb降至2到3V,此板5V电源IC型号FSL206MR,在不接主板情况下测电源IC供电脚2脚电压17V正常,接主板后电压只有12到13V左右,判断为电源IC供电电路故障(因为是单独修电源板,不用怀疑主板问题),首先重点怀疑对象是VDB902(保护电路),18V稳压管,拆下10K档测正反阻值正常,于是装回测量其周边原件,未发现异常,保险起见又直接代换VDW902,故障不变,再仔细分析电路,此供电是由变压器TB901次级产生的,经过限流电阻和整流二极管滤波电容后供给电源IC,怀疑可能这里的问题,但测量这些元件阻值未发现异常,回头一想,故障是带不起负载,可能是某些元件性能不良,测量阻值的方法不一定管用,于是直接代换。
          最后查出是整流二极管VDB906性能不良,无法将变压器次级产生的交流电完全提炼成直流电,更换后试机正常,其电路图如下图所示。
GMT+8, 2025-10-27 04:09 , Processed in 0.177452 second(s), 17 queries .
