| 炎炎夏热恋恋不舍,连着几场秋雨让我满怀期待,然而,空调依然开着,汗水依然挥洒着。天气的酷热我可以忍受,但是,笔记本电脑化身 “暖手宝”我就不能忍了!万一温度连续飙升,那可就太惨了!如今给笔记本电脑降温,是我迫切需要搞定的大问题! 为了对抗“酷热”,拯救我的笔记本电脑,我特意查阅古(百)籍(度),找寻了很多散热奇招!例如抽风散热器、散热支架、硅胶散热等方式,甚至还试过铜币散热、导风罩空调散热等不传秘法,但是,仍旧无法压制它的满腔“热”情!就在我一筹莫展的时候,公司新定制的ThinkPad L570竟然自带散热奇招,一招“治”热,究竟这个奇招是什么呢? 新一代鹰翼风扇,更高效 ThinkPad L570采用了新一代鹰翼风扇,它是ThinkPad的工程师们借助猫头鹰强劲而安静的翅膀结构作为参考原点,结合空气动力学理论,创新地引进了仿生学鹰翼风扇。它的优势在于通过优化叶片形状和空气流道,可以提升流体效率,在合理的噪音范围内提供更有效的风力。 新一代鹰翼风扇采用了超薄叶片规划,扇叶选用了全新高模量高分子材料打造,这种材料的弯曲模量是普通扇叶材料的3倍以上,在保证寿命和可靠性的前提下,在同等通流面积下,它可以通过充分降低叶片厚度,增加更多的叶片,从而降低阻塞系数,提升风量和风压,大大提升了笔记本电脑的散热能力。 新一代鹰翼风扇还采用了智能风速控制系统,借助散布在整个主板多处的温控器,准确地掌控温度参数,风扇的转速随系统负载变化可随时调控,从而实现智能的管理,同时还能很好的降低风扇耗能。如此细节化的规划,既可以提升风扇散热的效率,又能改善笔记本电脑的运用体验。 真空金属散热管,更稳定 真空金属散热管是ThinkPad将军工技术使用在民间产品的成功案例之一,也是它的一项专利技术,其效果远远高于一般风扇的散热效果,ThinkPad L570也沿用了这项技术。它通过将长约20cm、直径0.5cm的金属管抽成真空,在真空铜管中注入传导液,借助传导液的蒸发冷凝和流动,把热量转移到远离发热芯片的另一端,到另一端后,传导液会冷却,再流回去。如此反复,热量不断移动,达到给予芯片更多散热空间的目的,使整个系统达到更好的散热效果。 真空金属散热管的运行,只是依靠芯片本身产生的热量,来形长大久有效的循环,不需要消耗额外能量,同时它还十分快速地将热量传导到散热片,再与风扇的冷风进行充分的热交换,把热量快速排出机外,可以充分降低笔记本的核心温度,为运用者营造更加安全、稳定、舒适的运用环境。 独特防尘技术,更持久 在笔记本电脑的运用过程当中,你经常会发现风扇声音越来越显著,散热效率慢慢下降,究竟是哪种故障导致的呢?其实这是因为笔记本电脑在工作时会产生静电,而风扇转动空气摩擦也会产生静电,这些静电会将灰尘整合在一起,将原本粒粒分明的灰尘颗粒变成棉絮状,更易粘附在鳍片上,挥之不去,造成散热通道堵塞,最终导致散热失效。而ThinkPad L570在鳍片口增加了静电消除装置,可有效避免灰尘中的静电,保证笔记本电脑在长时间运用后依然能够出风顺畅,强力降温。 真空金属散热管、新一代鹰翼风扇等技术共同构成了ThinkPad L570高效稳定的散热系统,让它可以一招“治”热,更好地控制温度和热流,保证关键系统组件能在较低温度下平稳运行,让你思想时刻冷静如初。 专为企业用户量身打造ThinkPad L570,散热高效稳定,耐用不烫手。此外,L570还有额外数字小键盘,用于快速输入数字,让你彻底告别输入数字时双手横跨键盘的不便,对于需要输入大量数字的商务人士,比如会计工作者,绝对是再合适不过的选择,数字输入时效率绝对倍增,它和小红点、触控板更是可以强强联合,全面提升你的输入效率;L570还有着15.6英寸的超大屏幕,要知道,屏幕越小,看屏幕时眼睛更要集中,耗费的精力越大,废眼废神,而屏幕越大,越接近眼睛正常视角的观看模式,更不伤眼,再配合1920x1080的超高辨别率,使笔记本电脑也能有台式电脑的视觉感官,让细节更加清晰,操作更便捷,可减少输入失误,提升工作效率。最后,L570还有金属防滚架、十二项军标级考验等规划。这些人性化的规划,保障笔记本电脑的安全性、稳定性以及高效性。 同时,ThinkPad L系列可针对不一样工作岗位按需定制电脑的硬件配置、系统及A面外观,不仅物尽其用更能控制企业成本,还能提升企业形象彰显企业文化,是企业采购的优中之选。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:26 , Processed in 0.177499 second(s), 17 queries .
