| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M3800NF液晶电视,故障表现是背光一半亮一半不亮,板号35017833,三合一板,背光IC是OZ9902,此板采用两组LED灯条,分别测两组背光的升压,正常的那组由100V升压至230V左右,另一组100V不升压,因为是在不插灯条状态下测量,所以排除灯条坏,判断为主板问题。 先测量升压二极管(康佳的背光升压二极管特别容易坏)阻值正常,场效应管也正常,于是查反馈电阻(大阻值电阻容易漏电),分别拆下两组升压的反馈电阻,测阻值正常,于是装回,不过是反着装的,有字的那一面朝下,通电试机几小时正常。 准备第二天给用户送去,第二天又开机试了一下,又恢复了原始故障,一半不亮。仍怀疑反馈电阻正常,这次不拆下来,直接在线测量,果然发现其中发一个电阻阻值异常,把它拆下来一量阻值又正常,原来是烙铁加热后变质电阻又恢复正常。冷机开机故障恢复的原因就找到了,直接将4个反馈电阻全换,试机正常。此板不带保护功能,灯条不亮也不会造成一闪就灭的现象。 附:康佳LED40F2200NF液晶电视35017833板(RTD2649机芯)电路原理图 |
GMT+8, 2025-10-27 04:11 , Processed in 0.179946 second(s), 17 queries .
