康佳42F1300NF液晶电视开机背光一闪即灭的检修思路
2023-4-28 09:47| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳42F1300NF液晶电视,故障表现为是开机后背光一闪即灭,拆开机器,根据现象判断背光灯条或者背光电路有故障,电源正常。用点灯器测试灯条能点亮,两路灯条电压电流都是一样的。检查背光电路 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳42F1300NF液晶电视,故障表现为是开机后背光一闪即灭,拆开机器,根据现象判断背光灯条或者背光电路有故障,电源正常。用点灯器测试灯条能点亮,两路灯条电压电流都是一样的。检查背光电路发现VD701  VD705肖特基二极管损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  附:康佳LED42F1300NF液晶电视35018384板电路原理图
GMT+8, 2025-10-27 04:11 , Processed in 0.180595 second(s), 17 queries .
