无线WiFi无线SD卡很实用,不用读卡器的确很方便
2023-5-6 09:02| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   很早以前写的,无线WiFi储存卡作为储存卡产品中的一个全新分支支,这几年随着无线WiFi的发展,也有了长足的进展。 易享派WIFI无线SD卡就是这类产品中的佼佼者。   ...
  易享派无线WiFi无线SD卡的包装盒很有特色,放在那里像一本小书。我记得之前它是运用硬质塑料材质的,很容易破坏。现在换成了纸质的,就不太容易破坏了。这种改进还是很不错的。产品包装盒的正面非常简洁,正中印着一个SD卡,上面有无线WiFi的标识。一眼就可以看出这是一款支持无线WiFi的产品。
  产品背面运用了透明窗口的规划,在不打开包装盒的前提下,就可以看到产品的样子,大大的方便了用户。包装盒的一侧是产品的特色介绍,另一侧则是四个二维码,用户可以用过这四个二维码方便的下载相关软件,关心官方动态。
  易享派无线WiFi无线SD卡的无线标准是IEEE802.11b/g/n的,这三种标准都上现在的主流标准。支持这三种标准的产品基本上无线网络都能用。 (WLAN也就是无线局域网,IEEE802.11作为其中的标准,其中包括802.11 (原始)/a/b/g/n共五个标准子集,带宽分别是2M/54M/11M/54M/540M , 而最常用是b/g标准(11M和54M,且g兼容b),n标准则因为推出时间较晚,硬件支持还不是很普遍。其中802.11n可以将WLAN的传输速率由现在802.11a及802.11g提供的54Mbps,提升到300Mbps甚至高达600Mbps。)
  产品支持所有运用SDHC储存卡的规划,终端设备支持智能手机,平板电脑,笔记本电脑等。传输距离也不弱,室内为5-10米,室外可达到25-50米。接入用户数为5,也就是说最多可以通过五款终端规划来查看易享派无线WiFi无线SD卡中的内容。
  产品的产地等信息。
  打开方式也很特别,运用书本一样的翻页方式来打开的,包装盒外面虽然是纸质产品,但内部还是运用了塑料材质,但不是硬质的塑料材质,不容易破损。运用塑料壳可以更好的来保护产品。
  易享派无线WiFi无线SD卡说明书是多国语言版本的,其中也包括中文简体,里面的介绍非常的详细,运用了彩印的方案,图文并茂,通过说明书可以很快的上手,没有任何难度。
  易享派无线WiFi无线SD卡的外观与普通的SD卡基本上是一模一样的,猛得看起来没有什么不一样。
  产品的背面也与传统的SD卡一样,只是金手指处有的上面多了一些小点,不知是加工工艺的缘故,还是有什么实际用处,这个只能靠厂家来解释了。
  重量方面,易享派无线WiFi无线SD卡与常用的是一样的,并没有因为多了无线WiFi功能而变重。说明它内部的无线WiFi模块是很轻巧的。
  易享派无线WiFi无线SD卡与普通SD卡的对比。二者的外观,大小基本上是一模一样的。不一样之处就是易享派无线WiFi无线SD卡在卡的底部有一个无线WiFi开关,无读写保护开关。而普通卡侧边则有一个读写保护开关。
  易享派无线WiFi无线SD卡的底部有一个无线WiFi功能共享开关,把开关拨到标注有“share”字母的一侧,就打开了无线WiFi共享功能。开关拨到另一侧,就关闭了无线WiFi共享功能,变得跟普通SD卡一样了,非常的方便。
  下面我简单的测验一下易享派无线WiFi无线SD卡的性能。首先分清卡上标志含义,+wi-fi这个,就代表产品属于无线储存卡,SDHC说明这张支持SDHC技术,属于高速卡,是目产有主流。(SD卡,SDHC卡,SDXC卡最大的分别在于规格不一样。SD卡最大支持2GB容量,SDHC 最大支持32GB容量,SDXC 最大支持2TB(2048GB)容量,支持SDXC卡的数码设备是兼容支持SD卡与SDHC卡的,如果设备只有支持SDHC卡,那么这个设备就不能运用SDXC卡,但兼容SD卡。如果设备只支持SD卡,则不兼容SDXC,SDHC卡。SDXC是SD eXtended Capacity的缩写,是新提出的标准,除了容量可以升级为最大2T以外,主要是可以支持300M/s的传输速度,可以说是真正的高速储存卡。但是对于大部分数码相机和单反来说,高速SDHC储存卡的速度已经足以实现高速连拍和高清视频拍摄。)c10就是class 10,代表传输率至少可以达到10MB/s。
  先看容量,8G的卡,实际容量约为7.41G。
  通过MyDiskTest软件,进行数据完整性校验,测验通过,说明这款产品的容量是正规的。(注意,一定要用MyDiskTest软件中的“进行数据完整性校验”,才可以测出是否是真实容量,现在一些假的,扩容的SD卡,造假技术很高,运用“快速护容测验”是检查不出来的。)
  运用芯片无忧测出的易享派无线WiFi无线SD卡信息。
  运用ChipGenius测出的信息。
  通过ATTO软件测验,易享派无线WiFi无线SD卡的最快写入速度达到了12M/S,读取速度也达到了16M/S,完全符合class 10的标准。
GMT+8, 2025-11-26 11:57 , Processed in 0.175527 second(s), 17 queries .
