迁移数据中心的操作方法
2023-5-6 09:02| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   迁移数据中心并不是一件小事,这与企业的搬迁有着很大的不一样,而在数据中心的搬迁措施中包括分解、储存、运输以及重新组装设备。迁移数据中心必须考虑其他重要原因 ...
      迁移数据中心并不是一件小事,这与企业的搬迁有着很大的不一样,而在数据中心的搬迁措施中包括分解、储存、运输以及重新组装设备。迁移数据中心必须考虑其他重要原因,即确保客户数据在转换过程中可访问。如果需要迁移数据中心的企业从未经历过这样的挑战,请务必获得专门从事这项服务的公司的帮助,以避免客户业务中断,对企业的业务和声誉造成严重的影响。精心的计划和准备对于数据中心的成功迁移是至关重要的,而了解这些选项是一个好的开始。
  迁移数据中心有两个基本模式:推/拉式迁移(物理移动)和虚拟/使用程序迁移。
推/拉式迁移
  推/拉式迁移通常在规模较小的数据中心进行,具有风险高,价格低,简单易行的特点,推/拉式迁移在最基本的层面可以简单地分解数据中心组件,将其运送到新位置,并重新组合它们。最显著的缺点是数据中心在迁移过程中不能运用,一旦组件被拆卸和重新组装,就会有很大程度的不可预知性,这些可能是依赖于数据中心的客户面临的主要问题。
  为了确保运用推/拉迁移方式成功实施,数据中心的员工需要对每个机架中的组件进行细致的清单记录,以便将它们重新安装在新位置的相同插槽中。在移动之前设置网络连接以及映射正确的电源分配也很重要。在迁移之后,一旦新的数据中心上线运营,就要注意电力利用率,其整个数据中心基础设施的电源应从UPS平衡到机架级。此外,优化机架级别的气流对于确保适当的环境条件以及最大限度地提升效率至关重要。
  在物理搬迁过程中,需要考虑几个原因。如果迁移设备密集的机架,设定机架的静态和动态负载额定值非常重要。动态负载的重量都较轻,并且如果超载(其脚轮通常是最弱的部分),则机架结构容易发生问题。机架应装在防震动的托盘中,然后装入长途运输的卡车。即使是微小的颠簸和冲击也可能对以前从未被移动过的机房设备产生不良的影响。因为数据中心组件在运用时很少移动,所以通常不会安装提示保护器,无论是围绕设备移动还是锚定在卡车中,机架在移动时容易倾斜,这种成本低廉的硬件可以防止机架掉落,从而节省数千美元。
整体迁移
  数据中心整体迁移需要更长的时间,而且比推/拉式迁移更加细致,并且没有简单的步骤或捷径可循。与其相反,还需要复制创建一个同样的数据中心,以便在迁移期间维持业务正常运行。其数据中心的计算机环境是相同的,在进行迁移之前,至少要对网络连接和使用进行三次测验。一旦测验结果令人满意,数据中心的环境就会被冻结(这是一个形象比喻)。硬件环境,网络环境和计算机环境将保持静态,直到迁移完成。更新记录和使用程序可能会在迁移之后发生,重要的是避免在此时更新固件,以防止发生冲突。复制数据中心以确保连续的正常运行时间和精心的测验环境是整体迁移比推/拉迁移更加耗时和更加昂贵的主要原因,但是可以确保迁移有效完成,并使数据中心租户的问题最小化。
  一旦迁移完成,一些废弃的数据中心的设备就必须进行应有的处理。例如,擦除磁盘数据,并清除储存阵列以保护数据安全。将一些硬件作为废品出售,如大型服务器机架。对于技术更先进的处理器,储存阵列,网络设备和结构化布线,可以翻新和转售。
迁移的最佳实践
  无论是采用推拉式迁移还是整体迁移,适用于数据中心迁移有以下几个最佳实践:
  进行规划。任何成功迁移的第一步都要确保从迁移开始时的传递路径清晰,直到每件设备在目的地完成部署。
  聘用了解整个过程的管理人员。为了确保顺利迁移,需要负责的管理人员最终做出困难的决定,回答有关人员的问题,并在过程中记录细节。
  除非绝对必要,否则不得更改迁移的日期。其目的是避免混乱。更重要的是花费一定的时间预先规划好所有的细节,以避免在迁移开始时做出草率的决定。
跟踪行程。企业一直想知道迁移的行程。企业可以利用运输卡车装载的服务器机架运用RFID,以及采用GPS技术一直对行程进行跟踪。
  运用具有空调设备的卡车来保护设备。几乎每个数据中心组件都需要很好的冷却,而采用具备空调的卡车,即使运输很短的距离,也可以帮助设备问题实现最小化。
  将物理安全列为优先事项。注意当前的情况。对所有有关人员进行背景调查,并考虑从出发到目的地对卡车进行护送,以及配备安全路线图。
  运用有经验的IT设备搬运工。这可能听起来很简单,但运用专业公司的服务与一般的搬家公司的服务有着很大的不一样。雇佣专注于迁移IT设备的企业的费用可能会更高,但与更换破坏的组件相比却是合算的。此外,如果搬迁大型或重型设备,企业还需要聘请专门从事精细搬迁的专业公司进行迁移。
  无论运用哪一种方式,迁移数据中心都是一个复杂的过程。进行仔细的规划和准备,并投资有助于确保成功的最佳实践是至关重要的。一旦新的数据中心运行起来,就会为企业的业务发展奠定了良好的基础。
GMT+8, 2026-1-13 21:59 , Processed in 0.176439 second(s), 17 queries .
