| 收到故障机一个台康佳LED32F2200CE液晶电视,客户说是机器三无,找人修理后没修好,开壳一看,主芯片明显被前一任维修人员吹焊过,旁边的塑料插座都吹化了,心想这下够呛。不管它,先测量电源是否正常再说,该机为三合一主板,通电后108V、12V、5V、3.3V均正常,主板仍然没反应,遥控板红灯也不亮。 说明问题仍然在主芯片和周边电路,由于主芯片被散热片覆盖且被吹焊过一次,再来一次怕焊盘都弄坏了。于是先检查主芯片供电和周围电路,检查过程中发现给主芯片附近的一个小IC(N801)有点鼓,对应图纸查得型号为SY8009,为同步整流降压芯片,用于提供1.2V/2A的主芯片供电。焊下IC后发现的确鼓了,并且管脚已经烧断;清理后测量,5V输入端电压正常,1.2V输出端没有短路,说明主芯片没什么问题。翻了翻零件盒,找到了几个SY8008,查资料 可以通用。焊好之后重新通电,输出端1.2V正常,按键板红灯正常亮,试用遥控器开机,红灯转绿灯,说明主板可以正常工作。重新装回电视,正常开关机图象清晰,拷机3小时后,没有故障。第二天通知客户取走,半个月后电话回访,机器没有再出现问题。 |
GMT+8, 2025-10-27 04:11 , Processed in 0.180858 second(s), 17 queries .
