压敏电阻作用最大化之如何正确运用压敏电阻
2023-5-6 09:01| 发布者: 开心| 查看: 12| 评论: 0
摘要:   压敏电阻一般并联在电路中运用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。正确接线 ...
      压敏电阻一般并联在电路中运用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。正确接线是压敏电阻能发挥保护作用的重要前提,小编跟大家讲讲应该如何正确运用压敏电阻:
  压敏电阻MOV是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特点,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻主要可用于直流电源、交流电源、低频信号线路、带馈电的天馈线路。
  将压敏电阻接入电路的连接线要足够粗,推荐的连接线的尺寸注:接地线为5.5 mm2以上连接线要尽可能短,且走直线,因为冲击电流会在连接线电感上产生附加电压,使被保护设备两端的限制电压升高。
  压敏电阻的串联和配对
  压敏电阻可以很简单地串联运用。将两只电阻体直径相同(通流量相同)的压敏电阻串联后,漆压敏电压、连续工作电压和限制电压相加,而通流量指标不变。例如在高压电力避雷器中,要求连续工作电压高达数千伏,数万伏,就是将多个ZnO压敏电阻阀片迭和起来(串联)而得到的。
  压敏电阻可以并联,目的是获得更大的通流量,或者在冲击电流峰值一定的条件下减小电阻体中的电流密度,以降低限制电压。
  当要求获得极大的通流量[ 例如8/20,(50~200)KA ],且压敏电压又比较低(例如低于200V)时,电阻体的直径 / 厚度比太大,在制造技术上有困难,且随着电阻体直径的加大,电阻体的微观均匀性变差,因此通流量不可能随电阻体面积成比例地增大。这时用较小直径的电阻片并联可能是个更合理的方式。
  由于高非线性,压敏电阻片的并联需要特别小心谨慎,只有经过仔细配对,参数相同的电阻片相并联,才能保证电流在各电阻片之间均匀分配。此外,纵向连结的几个压敏电阻器,运用经过配对的参数一致的压敏电阻器后,当冲击侵入时,出现在横向的电压差可以很小。在这种情况下,配对也是有意义的。
  压敏电阻与气体放电器件的串联和并联
  压敏电阻可以与气体放电管、空气隙、微放电间隙等气体放电器件相串联,这个串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧。这种串联组合具有电容量小,工作频率高;漏电流极小安全性好;以及不存在压敏电阻MY在系统电压下老化的问题,因而可靠性高等优点,但同时也有气体放电器件相应慢所引起的“让通电压”问题。
  压敏电阻也可与气体放电管并联,以降低气体放电管的冲击点火电压。
GMT+8, 2025-11-26 02:21 , Processed in 0.270858 second(s), 17 queries .
