什么是显卡速度与显卡频率
2023-5-6 09:01| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   显存速度和显存频率这个参数一般比较接触少,他们是什么呢?有什么作用呢?本文小编就带大家来认识。什么是显存速度?  显存速度就是显存时钟脉冲的重复周期的快慢 ...
什么是显存速度?
  显存速度就是显存时钟脉冲的重复周期的快慢,是作为衡量显存速度的重要指标。显存速度越快,单位时间交换的数据量也就越大,在同等情况下显卡性能将会得到显著提升。
显存速度的作用:
  显存速度就是显存时钟脉冲的重复周期的快慢,显存速度越快,单位时间交换的数据量也就越大,在同等情况下显卡性能将会得到显著提升。更快的加载输出图像。
时钟周期的计算:
  显存的时钟周期一般以ns(纳秒)为单位,工作频率以MHz为单位。显存时钟周期跟工作频率一一对应,它们之间的关系为:工作频率=1÷时钟周期×1000。
  在显存时钟周期相同的情况下,DDR SDRAM显存的等效输出频率是SDRAM显存的两倍。
显存速度辨别好坏的方式:
  显存时钟周期数越小越好。显存频率与显存时钟周期(也就是通常所说的XXns)之间为倒数关系,也就是说显存时钟周期越小,它的显存频率就越高,显卡的性能也就越好!
显存频率是什么?
  显存频率是指默认情况下,该显存在显卡上工作时的频率,以MHz(兆赫兹)为单位。显存频率一定程度上反应着该显存的速度,进而影响着显卡的性能。显存频率随着显存的类型、性能的不一样而不一样。
显存频率的作用:
  显存频率一定程度上反应着该显存的速度。显存频率随着显存的类型、性能的不一样而不一样,SDRAM显存一般都工作在较低的频率上,一般就是133MHz和166MHz,此种频率早已无法满足显卡的需要。DDRSDRAM显存则能提供较高的显存频率,主要在中低端显卡上运用,DDR2显存由于成本高并且性能一般,因此运用量不大。GDDR5显存是现在中高端显卡采用最为广泛的显存类型。
  不一样显存能提供的显存频率也不一样很大,中高端显卡显存频率主要有1600MHz、1800MHz、3800MHz、4000MHz、5000MHz等,甚至更高。低端的显卡(除已下线的)也在500MHz以上。SDRAM在极其低端的显卡上。显卡是GDDR3(也即为D3显卡)。与中高端的 GDDR5还有很多已经淘汰了的D2 D1显卡。基本上SDRAM已经看不到了。已经被DDR SDRAM所取代。
显存频率的计算?
  显存频率与显存时钟周期是相关的,二者成倒数关系,也就是显存频率=1/显存时钟周期。这个是对于SDRAM显存而言的,如果是DDR之类的显存,计算出来的是实际工作频率,还要乘以一个整数才能够实现,例如,DDR要乘以2,DDR2要乘以4,DDR3要乘以8之类的。
显存频率越高越好吗?
  同类型的显存,只要直接对比实际工作频率或者等效频率就行,一般而言,越高越好。如果是不一样类型,则一般情况下,越新的越好。
GMT+8, 2025-11-26 02:20 , Processed in 0.210332 second(s), 17 queries .
