16G iPhone也升级成256G?不懂这些还真的不行!
2023-5-6 09:00| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   当谈到iPhone内存的问题时,16G的大师兄总是会收到对方同情的眼神。  在iPhone 5s之前,16G也许还可以满足大部分人的需要,但是从iPhone 6开始,16G的iPhone却成了 ...
  在iPhone 5s之前,16G也许还可以满足大部分人的需要,但是从iPhone 6开始,16G的iPhone却成了鸡肋:手机中的照片只能删了又删,不常用的App只能卸载了再安装,微信聊天记录也必须要定时清理。。。。。。
  当然,手机内存不够,换个大内存的新手机就能搞定,但是毕竟256G的iPhone X已经踏进了奢侈品的行列,所以,相比较而言性价比更高的手机扩容的产业也就孕育而生了。
  扩容,简单来说就是通过更换手机中的硬盘(闪存芯片)来达到升级内存的效果。因为操作的风险度很高,所以建议还是找手艺比较好的师傅进行更换。
  一般情况下,iPhone 6及以上的机型可以尝试扩容,并且是未经过严重人为破坏的(例如进水、摔弯变形),iPhone 6以下机型就没必要进行冒险了,一是手机的寿命本来就是有限的,二是结构的问题会带来更高的风险。
  要注意的是,大部分维修店是不会完全告知你扩容的风险的。大师兄提醒各位,扩容也是存在以下几个弊端的:
  1、手机一旦进行扩容后将失去保修,所以最好等保修期过了再考虑扩容;
  2、手机扩容后想要再进行回收,价格将会暴跌;
  3、扩容后的手机不能轻易升级新系统,要考虑兼容性的问题;
  4、不排除苹果打击扩容的可能,到时候你的手机很有可能将成为废品。
  所以,在购买二手手机时如果发现已经扩容过了,记得千万别被宰了哦!
GMT+8, 2026-1-13 19:05 , Processed in 0.178000 second(s), 16 queries .
