康佳LED42M11DC液晶电视开机背光一闪即灭
2023-4-28 09:46| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M11DC液晶电视,故障表现为开机左边有光亮一下,随即暗屏,拆开机器测灯条与供灯条电源电压也是闪一下就无,用点屏仪测两灯条座,左边灯条正常,右边灯条无光,拆屏测右边灯条头三个 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M11DC液晶电视,故障表现为开机左边有光亮一下,随即暗屏,拆开机器测灯条与供灯条电源电压也是闪一下就无,用点屏仪测两灯条座,左边灯条正常,右边灯条无光,拆屏测右边灯条头三个发光管损坏,把坏的拆掉后用点屏仪能点亮,只好用买来的灯条拆三个灯珠换上,用点屏仪点都正常,但通电试机,还是只左边的亮一下息,右边不亮,故障未变。
         检测新换管又坏,怀疑新管质量问题,重新拆三只原装换上,又烧了,再后来用普通6只二极管(因二极管压降为0.7V,发光管测出为3V左右)代替,结果两边灯条都不亮,再检测升压板也未见元件损坏,只好把左右灯条对换,还是坏条不亮保护,证明还是灯条问题,怪事。
         明明点屏仪试好的,试机又不行呢,为什么每次都坏三只管呢?而用二极管代不烧,并会保护停机,并且开机连好灯条也不闪动了,百思不得其解,年关无灯条代替,只好仔细检测,最后发现第三只管后对地有几十K欧电阻,而好灯条为无穷大,无灯条配,只好把四只二极管全部去除清里干净,在旧灯条上箭下4只二极管串联上,再用胶胶好固定,试机正常。
         通过此例,得到三点经验:1、点屏仪修灯珠灯条,方便但并不是百分百准确。2、铝基板灯条并不是只灯珠坏,要防它对铝基板漏电。3、可用灯条串联试机,只是灯珠多的无影响,少烧灯珠,还可用LED 50W灯泡试机,只是亮有闪动,但不影响判断故障。
GMT+8, 2025-10-27 04:09 , Processed in 0.176712 second(s), 17 queries .
