实例|台式电脑硬盘二次开盘数据恢复,二次开盘首选爱特数据恢复!
2023-5-6 08:59| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   什么叫二次开盘? 顾名思义,二次开盘就是硬盘盘体被打开过,但数据恢复失败,然后再次打开硬盘进行数据恢复。  一旦第一次开盘数据恢复不成功,就可能使硬盘破坏 ...
  一旦第一次开盘数据恢复不成功,就可能使硬盘破坏加剧,要再次进行二次开盘数据恢复难度加大,成功率相对低。
  为什么导致第一次开盘失败,原因归纳起来有以下几种:
  1、用户对硬盘结构及工作原理不甚了解,自己盲目将盘打开;
  2、技术实力匮乏的服务商,接到业务后往往将开盘作为"练手"的机会;
  3、无洁净间,在普通环境下将盘打开;
  4、开盘前没有准备好同型号的配件就将盘打开;
  5、判断错误,误将不需要开盘的问题当成开盘进行恢复;
  6、盘片划坏等。
  所以,二次开盘数据恢复对数据恢复工程师的技术要求和操作环境以及特殊设备要求相当高。爱特数据恢复中心二次开盘技术娴熟,设备齐全,成功率高。
爱特数据恢复中心受理过大量二次开盘案例,比如最近的一次台式电脑硬盘二次开盘数据恢复案例。
  案例
  该用户单位硬盘第一次开盘是因为硬盘问题,不认盘了,需要恢复office文件和重要图片,于是用户单位找到某家数据恢复公司进行开盘恢复,这家数据恢复公司经过一天的开盘恢复,最终告知用户单位无法恢复。
  因为此盘已在其他家开过盘,二次开盘难度无疑增大,稍有不慎,可能破坏其他部件使问题更严重或者数据无法恢复。二次开盘需要高超的技术,爱特工程师开盘经验丰富,首先将盘体灰尘处理干净,然后无尘实验室开盘检测盘面是否有划伤。无尘实验室开盘检测盘面有轻微的划伤。工程师判定开盘恢复应该还是有机会的。用户单位同意开盘恢复。
  看看我们是怎么搞定的?
  先找一块相同型号的硬盘做备件盘,无尘实验室开盘将备件盘磁头更换到客户坏盘上。此盘盘面有划伤为了数据安全起见,我们不直接通电以免对硬盘盘面再次照成损伤。我们还需要在准备一块形同型号的硬盘做热交换盘。将热交换盘连接MRT设备,停转电机,拆下盘体,将客户盘盘体接到热交换盘电路上,然后起转电机。这样的操作主要是做一个引导。引导启动之后,在读出客户硬盘的重要固件。然后断电,再将热交换盘和电路还原。再将客户盘读出的重要固件写入热交换盘。此时一个完整的热交换盘已经做好了。
  通电停转电机,卸下盘体,将客户盘盘体再次连接热交换盘,起转电机就能访问客户数据了。我们通过MRT-DE物理镜像全盘。由于盘面有划伤,我们先创建硬盘磁头位图。先拷贝客户重要的数据,但是在拷贝的过程中发现硬盘电机有翁鸣声,硬盘电机也有问题,这下就麻烦了,接着去无尘实验室开盘将坏盘碟片取出更换到备件盘盘体。然后再热交换挺声音正常了,那么接下来就直接镜像全盘。数据成功恢复!
  二次开盘不像一次开盘那样高的成功率,开盘风险也会更高,开盘费用也比一次开盘费用高。慎重选择数据恢复公司。硬盘二次开盘,一定要找专业数据恢复公司,不然数据面临彻底的灾难。
GMT+8, 2025-11-26 00:25 , Processed in 0.168159 second(s), 17 queries .
