| 只要你的身材有料,颜值有保障,你肯定比一般人获得更多出位机会,同理,在DIY的圈子里,主板的工艺比拼的就是用料和规划,一旦你诚心实意的做产品,消费者是绝对会以口碑传播来报答你。作为主板界扛把子之一的技嘉,在这方面深谙人心…… mini-ITX板型的主板在大部分玩家的印象中都是用来组建低功耗迷你主机的配件,扩展能力比较弱,搭配的周边配件也不会很高端,或者说大家干脆就认为ITX主机与高性能沾不上边。实际上,得益于制造工艺的进步,现在的高性能处理器与显卡发热量已经控制得不错了,放在ITX机箱里也完全可以正常工作,而mini-ITX主板由于尺寸的优势,几乎能适应任何尺寸的机箱,对于MOD玩家来说发挥空间更大。 总而言之,现在mini-ITX主板的规格和玩法,相对以往已经有了很大变化,本期我们就来看看技嘉出品的一款mini-ITX主板:AB350N-Gaming WIFI是如何玩转各种高端配件的吧。 技嘉AB350N-Gaming WIFI主板深度研究 强力主机需要的,迷你主板也能提供 金属装甲加固的显卡插槽,可以轻松应对超重旗舰显卡 与X299/X399相同的服务器级供电电路,应付锐龙7也不在话下 AB350N-Gaming WIFI支持炫彩魔光系统,适合打造酷炫MOD主机 打造强力主机,当然需要运用强力处理器、高端显卡、高速NVMe固态硬盘以及足够容量的内存。以往大多数玩家都认为只有大尺寸的主板,才能提供对高端配件的全面支持,但现在mini-ITX主板一样能做到这些。 技嘉AB350N-Gaming WIFI主板虽然采用了mini-ITX尺寸,但对高端配件的支持一点都没缩水。它采用与技嘉高端X299/X399相同的服务器级供电规划,不但供电性能强劲,寿命也更长,支持95W的锐龙7毫无压力,所以你就是买一块锐龙7 1800X来和它搭配也是完全可以的。它配备了一条经过合金装甲加固的PCI-E 3.0 ×16全长插槽,可以完美支持超重旗舰显卡,比如GTX1080。 它的PCB背面有一个32Gbps带宽的M.2插槽,可以支持NVMe高速固态硬盘。内存方面,它提供了两条DDR4插槽,可以完美支持双通道DDR4 2666内存,容量也能达到16GB×2的标准,也就是说,高端处理器、高端显卡、高端硬盘和超大内存这4个对系统性能影响巨大的配件,它都能完美支持,这一点和ATX板型的B350主板并无差别。 另外,由于ITX机箱的限制,ITX版的X370主板并不能运用双显卡,这其实就是一种浪费,所以同样支持超频,只是不支持双显卡的ITX版B350就显得更加合理。 除此外,技嘉AB350N-Gaming WIFI还拥有自己独有的特色,它相对普通B350主板还增加了对802.11ac无线网络的支持,不但可以让主机摆放更自由,也增加了更多的网络使用方式(比如让主机来提供强力无线WiFi热点功能)。另外,它也支持技嘉独有的炫彩魔光系统(主板底部的氛围灯尤其抢眼),可以扩展RGB灯带来打造酷炫的灯光MOD主机。 迷你主板,发挥空间更广阔 各种酷炫的ITX迷你机箱,AB350N-Gaming WIFI都可以轻松适应 在对高性能配件的支持方面,技嘉AB350N-Gaming WIFI可以让玩家完全放心,而对于机箱的适应性,技嘉AB350N-Gaming WIFI相对大板更是优势显著。 像是NZXT的MANTA和海盗船380T这类酷炫的迷你机箱,必须要搭配ITX主板才行,AB350N-Gaming WIFI算得上是它们的最佳搭档之一;适合超重风冷散热器的Tt Core V21分层卧式机箱,至少要mirco-ATX尺寸的主板才能放得进去,而AB350N-Gaming WIFI放进去之后还有更充裕的散热空间;如果你喜欢侧透大机箱,具备炫彩魔光系统的AB350N-Gaming WIFI搭配Tt红色警戒也是非常漂亮的,同时它小巧的尺寸也可以更好地支持这类显卡横置的机箱结构(留出更多安装空间)。 当然,技嘉AB350N-Gaming WIFI最佳的搭配还是各种酷炫的高端mini-ITX机箱,这也是最能展现其小巧身材优势的组合。 性能实测:主板尺寸完全不影响性能 测验平台 处理器:锐龙7 1800X 主板:技嘉AB350N-Gaming WIFI 内存:金士顿 DDR4 2400 8GB×2 显卡:公版GTX1080 硬盘:金士顿HyperX Savage 240GB 电源:航嘉MVP K650 操作系统:Win 10 64bit专业版 视频格式转换(格式工厂) 技嘉AB350N-Gaming WIFI 技嘉AB350-Gaming 3 MKV to MP4 100MB/HEVC(H.265) (时间越短越好) 94秒 94秒 Cinebench R15 技嘉AB350N-Gaming WIFI 技嘉AB350-Gaming 3 多线程 1612 1611 单线程 146 147 游戏性能测验(1080P/极高画质) 技嘉AB350N-Gaming WIFI 技嘉AB350-Gaming 3 《影子武士2》 129fps 128fps 《DOOM4》 164fps 165fps 《奇点灰烬》 平均帧率 57.3fps 57.8fps 《文明6》 (越低越好) 普通帧周期 11.410ms 11.412ms 采用ITX板型,是否会对主板性能有影响?为了寻求答案,我们选择了技嘉AB350-Gaming 3这款ATX板型的B350主板来与AB350N-Gaming WIFI进行对比。 从测验情况来看,由于两款主板都采用了B350芯片,所以在性能表现方面几乎没有差别,同时也证明在技嘉严格的品质要求之下,采用迷你小板尺寸的AB350N-Gaming WIFI与全尺寸的AB350-Gaming 3搭配同样的高端处理器、高端显卡在性能方面并没有任何差别。 处理器 AMD锐龙5 1400 主板 技嘉AB350N-Gaming WIFI 内存 芝奇 AEGIS DDR4 2400 8GB×2 显卡 技嘉GTX 1060 IXOC 6GB 固态硬盘 建兴睿速T10 120GB 电源 航嘉jumper400 机箱 酷冷至尊 小魔方 ITX 当然,对于主流用户来讲,用AB350N-Gaming WIFI搭配一款锐龙5处理器加上GTX1060显卡,再选择一款价格比较适中的ITX机箱打造出来的主流迷你主机是非常适合大众玩家的,无论是性能还是价格定位都能满足多数玩家的需要。如果发烧级玩家需要搭配更高端的处理器和显卡,也可以升级到6核心锐龙5和GTX1070以上级别独显,AB350N-Gaming WIFI都能轻松应付。 总结:性能更强,玩法更多的AM4迷你小板 作为一款ITX主板,AB350N-Gaming WIFI不但可以轻松支持各种高端处理器和高端显卡,而且还具备更强大的配件适应性,玩家可以自由搭配更多的漂亮机箱、散热器等等,也就意味着选择AB350N-Gaming WIFI装机,玩法会更加丰富。从这一点来讲,AB350N-Gaming WIFI算是引领了mini-ITX主板一个新的使用思路,加上之前的Z270N-Gaming 5,Intel和AMD平台的强力迷你主板就算齐备了,玩家可以根据自己的喜好来选择。 总的来说,不管你想要组建强力迷你主机,还是要打造外观独特的主机MOD,AB350N-Gaming WIFI极强的配件适应XD能满足你的需要(炫彩魔光系统也相当酷炫),而且技嘉主板的品质也是毋庸置疑的,可以保证玩家用得放心又舒心。 |
GMT+8, 2025-11-26 04:01 , Processed in 0.108233 second(s), 17 queries .
