什么样的路由器能让你的网速最大化?你选对了吗?
2023-5-6 08:59| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   双频段路由器,顾名思义,就是工作在两个频率段的路由器,这个频率指的是wifi的无线信号的频率。现在的wifi设备可以用的频率段有2个,一个是2.4G频段,频率范围为240 ...
      双频段路由器,顾名思义,就是工作在两个频率段的路由器,这个频率指的是wifi的无线信号的频率。现在的wifi设备可以用的频率段有2个,一个是2.4G频段,频率范围为2401MHz---2487MHz;另一个是5G频段,频率范围为4980MHz---5825MHz。双频路由器一般是有两个wifi,一个工作在2.4G频段,一个工作在5G频段。
  现在不少新型号无线路由器都拿双频做卖点,热门的极路由2,小米路由器均支持双频,这里的双频指的正是2.4GHz和5GHz,那么无线路由器中的2.4GHz和5GHz到底是什么意思呢?
2.4GHz和5GHz就是两个频段,不影响传输速度
  可能不少网友会问无线路由器中的5GHz是不是比2.4GHz更快?就像手机通信中移动4G要比移动3G快,3G要比2G快一样。事实上无线路由器的5GHz指的是一个频段,2.4GHz同理,两个频段并不存在传输速度上的不一样,它们更像两个车道,互不影响。而手机通信中的4G,3G指的是第四代,第三代通信技术,所以速度上有显著的不一样。
速度一样为何还要推出5GHz频段?
  主因是2.4GHz频段的无线运用设备太多,尽管2.4GHz频段下可容纳大约11个通道,但随着各种IT设备的普及,如iPad、手机、PC、游戏机等等都在这个频段下运用,导致多台设备同时运用时,吞吐量数值严重下降。其次,微波炉、蓝牙、无线鼠标也运用2.4GHz频段,也会干扰其他连接设备。
图注:2.4GHz频段已经相当拥堵
  既然原来的路太堵,那么就修一条新路搞定拥堵问题,这是5GHz频段出现的主因。而5GHz频段上工作的设备并不多,再加上5GHz的通道也比2.4GHz多出几倍,因此可以很好地搞定拥堵问题。
5GHz频段也有缺点
  第一是支持的设备少,无线路由器支持5GHz,但你的手机、平板不一定支持5GHz频段连接。第二是穿透性略差,频率越高穿透性越差,穿墙能力同比2.4GHz差,换个天线可以搞定问题。此外需要强调的是,现在的双频路由器大多支持2.4GHz和5GHz同时工作,因此就算你的设备不支持5GHz或5GHz信号差,依然可以连接2.4GHz频段。
关于频段和802.11的关系
  802.11n/a/ac/g/b等其实是一个IEEE制定的无线局域网络标准,种类多达数十种,电子产品中出最常见的是802.11n/b/g,802.11a,802.11ac。而分别这些802.11重要参考标准就是工作频段,比如802.11n/b/g主要的工作频段就是2.4GHz,而802.11a/ac工作的主要频段就是5GHz。现在几乎所有带有Wifi的设备都支持802.11n也就是2.4GHz的工作频段。因此你只需要记住,如果你的手机、平板或者无线路由支持802.11ac,就可以判定它支持5GHz频段连接。
  总结:
  2.4G穿墙效果好,5GHz频段稳定而且能最大频率发挥出运营商的带宽
  最后,我们还是建议大家有条件可购入双频段的路由,一来,多一个频段没有坏处。二来,双频段路由器价格也确实不贵,不过现在市面上大多千兆路由器都不是真正意义上的全千兆路由器,这个就不多介绍了,之前文章说过。
GMT+8, 2026-1-13 17:13 , Processed in 0.176482 second(s), 17 queries .
