Razer刺鳞树蝰无线鼠标体验
2023-5-6 08:58| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   游戏外设大厂Razer至今推出过不少无线鼠标,而Orochi、八岐大蛇鼠标是Razer无线鼠标中很特别的一个存在,那是个少有的小巧且性能较强的无线鼠标,但八岐大蛇采用单蓝 ...
      游戏外设大厂Razer至今推出过不少无线鼠标,而Orochi、八岐大蛇鼠标是Razer无线鼠标中很特别的一个存在,那是个少有的小巧且性能较强的无线鼠标,但八岐大蛇采用单蓝牙连接,加上价格偏贵,并没有受到很大的欢迎。现在随着轻薄本和游戏本两大分支在笔记本电脑市场中有强势的地位,Razer针对这些用户推出了名为Atheris、刺鳞树蝰鼠标,依然小巧和无线连接,似乎会比前辈有更好的表现。
  Razer习惯把鼠标取一种蛇的名字,这次Atheris鼠标为树蝰蛇,从百科可以知道,树蝰蛇相比一般的蝰蛇要较为细小,身长约在40-70厘米,这与Atheris鼠标相比Razer其它鼠标要小巧很多的事实吻合。
  Atheris鼠标中文名在树蝰前面加了刺鳞作形容词,称为刺鳞树蝰,这并非单纯为了听起来酷酷的,树蝰蛇的蛇皮真是呈刺鳞状,这里未免引起不适就放图了,大家可以自行搜索图片。
  官方规格上,鼠标大小为99.7x62.8x34.1mm(长x宽x高),不包含电池重66g,内置2.4GHz和蓝牙LE连接,最高7200DPI传感器、1000Hz回报率,采用两节AA/5号电池供电,长达350小时电池续航。尽管是有着号称灯厂的Razer出品,但刺鳞树蝰鼠标却罕有地全身无灯(当然指示灯还是有的)。
开箱图赏:鼠标中的小胖子
  Razer刺鳞树蝰鼠标在包装盒还是Razer一贯的黑色+彩印图案风格,标注了蓝牙和2.4GHz的双无线连接,顶部有丝带,还是给到很高档的感觉。包装内除了鼠标主体,还附送了一对5号电池,多国语言说明书和少不了的Razer logo贴纸,这次刺鳞树蝰鼠标并没有像前辈八岐大蛇或者其它Razer无线鼠标那样可以换用有线模式,所以就没有了USB线。
包装正面
包装内附件
  虽然早知道刺鳞树蝰鼠标是个小鼠标,但看到实物还是被它的小巧精致所惊艳到,体积与普通办公用的无线鼠标相仿,大概是三块麦当劳早餐薯饼的大小,当然Razer具有侵略性的外观规划和流线型放在刺鳞树蝰身上,可以给到“这个小家伙不简单”的感觉,只是整体灰黑色并没有显瘦,刺鳞树蝰鼠标像个小胖子。
  刺鳞树蝰鼠标为左右基本对称型,正面为磨砂质感涂层,有Razer老款地狱蝰蛇黑色经典版的感觉(那个同样是款无灯的鼠标),但要更细腻,鼠标两侧有蛇纹状的橡胶防滑条,外观和触感都不错,但也容易藏污纳垢。
  鼠标重量测验了下,在未安装两节5号电池之前,鼠标包含接收器在内的实测重量为66.3g,放入两节紫米5号电池后,重量上升到113.5g,无适配器时为112g,与收到其他维修同行的一台iPhone SE手机的重量接近。
正面为磨砂涂层
前倾的侧面
滚轮有突纹
前端
侧面防滑条
尾部有开盖孔
很容易就开盖了
内部藏有2.4GHz适配器
适配器的USB涂成了绿色
从适配器看鼠标的小
  以小编17cm左右长度的手掌(从手腕到中指)为测验鼠标的握持,在正常运用鼠标时,食指和中指放在左右按键上,这时尾部logo位顶到掌心偏上位,手指形成了一个弓形,不算太舒服,两部的橡胶让拇指和无名指较为贴紧鼠标,但正面的磨砂面有点腻腻触感。这样来看,刺鳞蝰蛇鼠标应该适合喜欢握抓鼠标的玩家,或者妹子玩家也可以牢牢抓在手里,但不太适合持久作战。
这位手细长的小编就表示握持很怪了
驱动体验:功能足够,但可以不安装
  Razer刺鳞树蝰鼠标不安装驱动也可以即插即用,但如果要对鼠标进行一些细致的设置,则需要安装Razer的云驱动。现在只有最新的Razer Synapse 3(中文名雷云3)驱动才可以识别到刺鳞树蝰鼠标,Razer最普及的Synapse 2已无法支持Razer近日推出的新款鼠标。
  Synapse 3驱动现在处于beta测验,依然有Razer云驱动网络连接困难的老缺点,在安装过程中就出现无法连接上服务器的情况,多次艰难尝试后才安装成功,好在之后的连接同步就正常很多。
  Synapse 3的界面改为绿白配色风格,相较之前的Synapse 2黑色风格,虽然不那么酷酷了,但更加清楚明了,首页列出设备、模块和在线服务三个主要功能类别,对于拥有多款Razer产品的用户,新驱动会更容易让他们找到自己想要设置的那个设备。
  鼠标的设置里面主要包括了自定义、性能、校准和电量四个分栏,自定义部分其实是鼠标所有按键的自定义设置,刺鳞树蝰鼠标有八个按键可以设置成不一样的作用,可自定义还是挺多的,还支持一个名为Hyper-Shift的功能,相当于可以设置两套自定义的按键布局。
  另外虽然刺鳞树蝰鼠标为对称式鼠形规划,在驱动中可以设置成左手型,但因为侧键在鼠标左边,对于左撇子用户可能还不是太合适。
  性能为设置鼠标的灵敏度、轮询率,灵敏度即DPI设置,默认有五级,每一级都可以单独设置DPI,步进在100,最低200,最高7200,应对4K高辨别率都没问题。如果你不需要在这么多级别间切换,也可以减少等级数量到最少两级。轮询率也就是回报率,默认500Hz,还可选125、250或1000Hz。
  校准是Razer驱动的特色功能了,为调整鼠标对不一样材质鼠标垫表面的反应,仅支持Razer自家的鼠标垫产品,一些老型号都可支持。校准为全自动进行,很快很简单,另可以自行调整抬升范围。
  电量部分主要为设置刺鳞树蝰鼠标的节能和低电量提示,默认5分钟进入睡眠,电池低于5%会LED闪烁,而对于鼠标现有电量查看则只有一个小图标,没有更详细的显示。
  驱动中还有宏命令设置,刺鳞树蝰鼠标可以支持,录入相比Synapse 2要更方便。另外在有驱动驻留系统后台时,按鼠标上的DPI键,系统右下角会出现一个小弹框提示,可以看到鼠标处于哪个档位。
  虽然Synapse 3还处于测验版,但功能运用下来已经很完善,至少对于一个鼠标的设置完全足够了(由于刺鳞树蝰鼠标无灯光,就没体验Synapse 3对Chroma灯效的设置了)。
  只是刺鳞树蝰鼠标本身可设置的东西并不多,其实如果你不是有DPI、宏命令深入设置的需要,大可以不安装这个Synapse 3驱动。
运用体验:作为游戏鼠标可以胜任
  刺鳞蝰蛇鼠标的开机在底部传感器左边有个拨杆,向上拨为蓝牙模式,打开后为搜寻已配对的设备,未配对的设备需要按住两个侧键+DPI切换键进入配对模式,DPI切换键有个蓝色灯会快速闪动,这时候大多都会因为手指挡住了看不到蓝灯的闪动,所以大家按的时候要注意下,在设备搜索到鼠标就可以连接,配对不需要密码。
  2.4GHz的连接就很简单了,在鼠标内取出适配器插进电脑USB口,把拨杆向下,稍等就会连接上(Win 10会自动提醒安装Synapse 3驱动,可忽视),速度很快。无论是蓝牙还是2.4GHz,鼠标都可以顺利唤醒电脑的休眠,恢复连接的反应也很快。
模式开关在底部
  在连接稳定性上,蓝牙模式在距离稍远或者有多个无线设备在旁边的时候,鼠标容易出现延迟、跳帧的情况,比如你的电脑主机放在桌子下面时就不合适了,但笔记本电脑靠得近则问题不大,而有多台手机在鼠标附近时同样会连接不顺畅。
  这方面2.4GHz模式则显著要优于蓝牙模式,不会出现因距离远或容易受其它无线设备影响的情况,还有Razer亦表示2.4GHz模式带有AFT自适应跳频技术,所以对于注重连接稳定和鼠标用于玩游戏时,还是建议优先选择2.4GHz,即使这需要占用一个USB口。
  刺鳞蝰蛇鼠标的微动是偏硬的手感,左右点击感相同,频繁点按久了会较累。侧键为细条状,有虚位防误按,按压需要大力些。滚轮则是典型Razer鼠标的手感,段落明确,但略为松垮,在快速滚动时较显著感觉到,滚轮中键则按压较拖沓,这个键用得不多,倒不是个大问题。
  DPI键可以快速在800、1800、2400、3600和7200五档循环切换,在驱动中也可以更改五档的DPI值,但鼠标没有板载内存,所以在换电脑后,需要依靠云驱动重新使用回设置。DPI键较小,不大会误按,但手上这只鼠标的按键松动。
  鼠标性能测验用的是多人在线射击游戏《守望先锋》,在23.8英寸显示器、1080p@60Hz画面下,鼠标设置为800DPI、500回报率,用2.4Ghz模式连接,鼠标垫为Razer烈焰神虫 (经过驱动与鼠标校准)。
  这里选用英雄为士兵76、死斗模式,游戏中排除开小编的技术水平原因(竞技白金分段,300+游戏小时),鼠标的表现与一般入门级游戏鼠标相同,滑动跟手,不发飘,士兵76的跟枪连贯,加上稳定的无线连接,没有出现延迟,与有线鼠标没分别,所以刺鳞蝰蛇鼠标用来玩FPS类游戏没问题。
Death Match拿到第一
  电池电池续航是无线鼠标的重点之一,Razer官方宣称刺鳞蝰蛇鼠标有350小时电池续航,这里无法做到这么长久的测验,但数天的正常办公、游戏运用下,查看电量状态依然很好,没有大幅衰减的情况。Razer应该真有优化鼠标耗电,要知道这次灯厂可以连灯都不加了,推测即使达不到超长电池续航,但也不会是个耗电大户,正常运用即可,不需要刻意在不用时关闭鼠标。
  刺鳞蝰蛇鼠标采用5号电池自然不如内置锂电的充电方式来得方便,但胜在购买上还算容易,不会有锂电电池在充放后寿命衰减的问题,但鼠标需要两节电池才能驱动,这加重了鼠标的重量,特别是这么小巧的鼠标,你很难想象它居然可以这么重。
总结:轻薄本的最佳搭档
  Razer刺鳞树蝰鼠标作为一款面向笔记本电脑用户的无线鼠标,体型小巧易收纳,连接方式齐全且稳定,电池电池续航不错,确实很适合搭配轻薄本、二合一平板电脑运用,虽然不是主要定位游戏用途,但因有Razer基因在内,外观和性能用来应付游戏运用都没问题。
  但如果是台式电脑用户,则不推荐这款鼠标了,因为比它更好的选择有太多,除非你喜欢小鼠标或是女性用户,其无线化可让桌面显得简单整洁。
  另外相比老款的八岐大蛇,这次刺鳞树蝰鼠标除了无灯,其它表现都大大改进,小编曾先后买过三个八岐大蛇,皆因无线连接问题退货或维修,刺鳞树蝰鼠标则是重新赢回了我的喜欢。
不够方面,为了便携性,刺鳞树蝰鼠标的小巧亦使得不适宜长久的握持运用,加上鼠标的分量不轻,略为累赘,采用5号电池有换电的不便,全身没灯会让部分Razer粉丝不满(当然也有喜欢它的无灯)。
  刺鳞树蝰鼠标建议零售价为499元,即使有特价优惠在399元,这依然不算便宜,但它是现在你能买到的兼备酷炫、小巧、游戏的无线鼠标,远不是那些办公味浓重抑或大只的无线鼠标可比的。对于需要一个中高端无线鼠标,但又想保持便携性的笔记本电脑用户来说,这个小家伙不会让你失望。
GMT+8, 2025-11-25 22:45 , Processed in 0.190127 second(s), 16 queries .
