手机边充电边玩有多大危害
2023-5-6 08:58| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   首先,手机是可以一边充电一边玩的。网上确实曝光过很多一边运用手机一边充电然后就爆炸着火的事,但是大多数也确实都是因为运用了伪劣的电池、充电器或数据线!手机 ...
手机整晚充电究竟可不可以?
  现在智能手机运用的都是锂电池,它并没有大家想象的那么脆弱。大家也应该注意到了,当手机电池充满之后,会自动切断充电电源,避免超负荷的过充。所以不用担心整晚充电会造成手机电池的损伤,也不用再半夜起来拔电源了,大家完全可以安心睡个好觉!
  不过需要注意的是,运用的手机充电器一定要是正规充电器,最好是原装充电器。一些山寨或型号不匹配的充电器,最好不要用来夜间给手机充电,防止充电器质量差,导致充电器烧毁,伤害手机,甚至危及用户自身的安全。而正常情况下,如果运用原装的产品是不会有这种情况发生的。
影响电池寿命原因:过分充电
  我们对手机充电,有时候充的时间短,但有时候往往会忘记拔充电器。就如晚上睡前充一充,一直到早上起来用的时候才拔除充电器。电池充电时间太长,充的电便超出了电池的额定容量。但有的手机一般都有自动保护机制,充满电后自动断开。
温度过高
  电池温度过高,同样会影响手机电池的运用寿命。电池频繁运用会放电,也会发热,从而增加手机的温度。当然,有些手机温度过高是正常的,就如小米手机,为发烧而生的。但其它手机就应该控制程序运行时间,注意散热。
  那么手机充电要注意哪些事项呢?下面小编为各位收集整理有如下10点:
  1 不一样手机不要混着用充电器
  2 手机不要充电充一夜
  3 手在潮湿的时候不要操作充电器
  4 旅行充电器接口过松过紧都不好
  5 电池避免长时间充电
  6 不要运用劣质电池或充电器,最好选择原装产品
  7 不要将充电器长期插在插座上,容易老化,可能引起火灾
  8 发现手机很烫,应尽快停止操作,爆炸前大多会过热
  9 不要把充电的手机放在床铺或者是离人比较近的地方
  10.不要边玩边充电,充电时尽量关机
  温馨提示:手机充电时,远离小孩和过热环境,特别是在夏天更容易引发不安全事故,保护手机,珍爱生命。
GMT+8, 2026-1-13 17:13 , Processed in 0.180338 second(s), 17 queries .
