不是鼓包就是爆炸 锂电池究竟怎么了
2023-5-6 08:58| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   从去年到今年,两款旗舰级手机都出现了关于电池的危机,为什么电池这么危险呢?很多小伙伴可能都好奇,其实现在的锂离子电池本身就不是一个稳定的家伙。可以说,无论 ...
      从去年到今年,两款旗舰级手机都出现了关于电池的危机,为什么电池这么危险呢?很多小伙伴可能都好奇,其实现在的锂离子电池本身就不是一个稳定的家伙。可以说,无论是什么材质的电池,大多数都是先天基因决定了他们的基本特点——易燃易爆。
电池最怕热
  电池怕热不是什么新闻了,比如手机电池充电时,金属锂的表面沉积非常容易聚结成枝杈状锂枝晶,从而刺穿隔膜,造成正负极直接短路。而且金属锂非常活泼,可直接和电解液反应放热,其熔点又很低,即使表面金属锂枝晶没有刺穿隔膜,只要温度稍高金属锂就会溶解,从而引发短路。
  这就是为什么所有厂商都强烈要求用户不要边充边用的根本原因,不要因为平时自己边充边玩没事就觉得这样安全了,这是在拿安全做赌博!
锂离子电池出现热失控的原因有如下几种:
  1、经常过充。
  2、未经授权改装外壳。
  3、环境温度长时间超过60°C。
  4、隔离锂离子电池负极和正极的隔膜出现的撕裂会导致短路,而短路往往又会引起热崩溃。
短路的电池超危险
  严格意义上说,锂电池短路造成的一个后果就是造成电池过热,在很短的时间内就会过热起火,严重的就是爆炸了。
  比如说,正负极搭上立即就会冒烟起火甚至爆炸,特别强调一下,无论如何不要自己试!无论如何不要自己试!无论如何不要自己试!小编为了给别人演示电池的危险性,曾用金属物体切割过锂电池,当金属刀片插入锂电池后,立即造成短路冒烟起火(毫秒级时间内温升至300°C以上),要知道在没有阻燃剂的锂电池中,电解液燃点只有130°C!
  至于电池鼓包就是内部膨胀的结果,这种情况绝大多数都是由于外力造成的,比如空间狭小的手机内(现在手机规划留给电池的冗余空间并不多),剧烈晃动造成的挤压或撞击引起。
  这种情况短时间内不会燃烧,因为一缺少氧气,二是热量只是寻求更大空间才让电池隆起,但是还没有到燃点而已,不过距离起火燃烧也只是一步之遥了。
  最后小编提醒大家一下,如果是自行更换手机电池,贴合的位置一定要尽量依照更换前原样装回,注意周围预留空间。而换下的锂电池最好用电工胶布裹严后再到指定回收/丢弃地点丢弃,注意像金属触点或电池正负极引线一定要屏蔽好,不要留给任何接触的可能。
GMT+8, 2026-1-13 17:13 , Processed in 0.198018 second(s), 17 queries .
