| 无论你是需要长期坐在电脑前敲打键盘的编辑,还是辛勤劳作的「 码农 」,或是通过键盘在游戏世界里叱咤风云的「 Gamer 」,一把适合自己的机械键盘都会使你的工作事半功倍。 随着机械键盘的普及,更多的机械键盘运用者会寻找一把最适合自己的机械键盘。 而现在我们定义一把机械键盘好坏与否的标准越来越多样,如键帽是否打油;手感好坏;是否支持蓝牙连接等等。 今天我们的主角 DC-108 ,它是 ikbc 首款支持蓝牙连接的机械键盘。接下来我来跟大家分享这款机械键盘的更多细节。 初看这款键盘,108 键的键位布置,全白的整体规划,与 ikbc 先前推出过的 108 键机械键盘的规划如出一辙。 但细看右上角的四个键位和 F 数字键图案便会发现其中另有端倪,这一点将在下文为大家介绍。 这两年 Type-C 接口发展快速,越来越多的数码产品运用上了 Tpye-C 接口,想比于传统 USB 接口,Type-C 接口具有小巧,便捷的优点。相信在不久的将来,Type-C 接口将会更多的出现在我们的数码产品上。 DC-108 采用的是 Type-C 接口,支持正反两面接入 与 ikbc 之前推出过的 108 键盘相似,这款键盘的净重也为 1.2kg。至于轴体,则是采用了 Cherry 原厂 MX 轴。 键帽采用的是 PBT 材料,ikbc 在键帽上的调教,特别是 PBT 材质的调教有着自己的风格,使得其在运用过程中能具有厚实、扎实的运用感受。 空格键采用的是 「 平衡轴 」 DC-108 在背部设有两段式脚架,能解锁更多的运用姿势。 在包装中,附送了五颗纯红色和五颗纯蓝色的键帽,可以满足运用者的 DIY 需要 通过这几天的运用体验,这款机械键盘给我的打字体验是非常轻松愉快的。 由于采用的是 Cherry 原厂茶轴,DC-108 敲击键盘的声音适中,反馈及时,没有出现键位卡位的现象。 手感的体验无法用文字完美的表达出来,所以如果尾巴们想对键盘手感有进一步的了解,去实体店试用一番才是正解。 DC-108 内置了三种专业配列 —— Dvorak 键位、Colemak 键位、Workman 键位,这些配列可以在背部的开关中开启。这三种专业配列的加入,将为更多专业人士,提供更多的选择。 键盘背部的专业配列开关 在上文提到的键盘右上角的四个特殊按键又有什么功能呢? 通过查阅说明书和几天的运用体验发现,右上角的四个按键从左到右分别代表: 「 首页 」、「 搜索 」、 「 邮件 」、 「 我的电脑 」 。当按下这几个键时电脑会自动做出相应的反馈。 如按下第一个 「 首页 」 的按键时,电脑上便会自动打开浏览器的首页,而按下第二个 「 搜索 」按键时,在win10 的系统下,电脑会在左下角弹出系统搜索界面。 第三个「 邮件 」按键就很显著了,按下时电脑会自动打开邮件系统。至于最后一个「我的电脑 」按键,按下时会自动打开 「 我的电脑 」 。 至于 F 数字键的功能, F6 ~ F11 为音乐播放控制键,按下 Fn + F6 ~ F11 组合,可以实现电脑音乐播放的控制,如播放、暂停、上一首/下一首、静音等。 至于 F12 键,Fn + F12 的组合键可以唤起电脑内的计算器。而 F1 ~ F5 按键与蓝牙功能有关,稍后为大家介绍。 在我这几天的试用体验中发现,这些按键规划的特殊功能能减少我双手离开键盘转而去操作鼠标的频率。这将能使自己的打字工作效率显著提升。 DC-108 的主打功能就是蓝牙功能。作为 ikbc 旗下第一款支持蓝牙功能的机械键盘,DC-108 的蓝牙功能又有哪些亮点呢?请听我一一道来。 DC-108 的蓝牙功能支持最多连接四台蓝牙设备,并可随意切换。 Fn + F1 ~ F5的组合键可以控制蓝牙的连接和切换。 DC-108 背部新增了电池插槽,可以装进两节五号电池 具体的蓝牙配对连接步骤如下: 首先正确安装电池后,打开背部的蓝牙开关; 按下 Fn + F5 后松开,在五秒内直接按下 F1 ~ F4 里任一按键,键盘开始配对; 如果你按下的是 F1,那么在蓝牙设备上找到名称为 ikbc KB 1 的设备并连接; 若要连接更多设备,可重复步骤 2,最多支持连接 4 台设备; 成功配对后,按下 Fn + F1 ~ F4 任一组合按键即可实现在四台连接的设备之间切换。 如果要我给 DC-108 的蓝牙体验打分,我会给 8/10 分。原因有如下几点,首先蓝牙的配对成功率很高,只要准确按照说明书上的配对流程来配对,成功率都能接近 100%,但如果在通信环境复杂的场景下进行配对,可能就需要多一些时间才能配对成功。 其次,键盘在蓝牙设备之间的切换也很快速,不会有显著的延迟。 至此,ikbc DC-108 蓝牙机械键盘的体验就告一段落了。几天的体验下来,我对这款蓝牙键盘的规划和手感比较满意。 在我进行文字编辑时,它干净利落的打字体验帮我完成了任务;在我的桌面被各种接线堆满时,它的蓝牙功能又能在繁杂的「 有线世界 」中帮我创造「 无线 」的可能。 |
GMT+8, 2025-11-26 01:23 , Processed in 0.192604 second(s), 17 queries .
