| 夏天了,离不开各种冷饮和活动。前阵子,表弟不小心把啤酒碰倒并且第二天开机才发现,去年买的机械键盘就这样子GG了。毕竟机械键盘本来就是不防水,防水也顶多是防溅水或者是瞬间饮料倾倒。要真正防水,就只能买带IPX8防水认证的。 表弟看过我前个月的防水测验文章,直接就过来把测验过法老之鹰抱走了。刚好另外一款IPX8防水机械键盘发布,当送自己端午节礼物吧。 上星期腾讯的第十届格斗大赛,前去参加顺便跟业主买了一个新键盘。包装来看,应该是网吧版。 命名来说,有点意外。此前已经有蛮族之王(LOL),猎空和法老之鹰(均为守望先锋人物),而神盾这名字貌似大路了一点。其实,叫多兰盾也不错。7.9版本后,多兰盾已经变成了LOL的全民出门装。售价从450降到了400,可以让你出门多带一个红药(可以多恢复150点HP)。并且新增的两个被动,一个是对小兵额外增加伤害5;另一个是英雄受到伤害后,10秒恢复20点红,这可是堪比三颗治疗宝珠的神器。 一不小心,楼又歪了,继续讲键盘吧 神盾同样也是一款IPX8的防水键盘,同样也是采用光电轴 这是一款带超大手托的标准104键键盘 金属上盖,悬浮键帽,这几年几乎没有见过不是如此的键盘了(含机械键盘手感的键盘) 神盾并没有采用窄边框规划,也不是紧凑型,四平八稳,对称规划,几乎可以说是古朴无波 个人还是喜欢这种标准键盘规划,不需要任何适应就可以盲打 中上方是钛仑的标志,方向键是、上方是祖传IP68防水防尘等级认证标志,家贫无抽烟爱好,防尘我倒是没在意过 有意思的是,神盾手托的纹理居然神似驴牌的包包 驴牌是方形图案阴阳色调纹理的,钛仑的手托是菱形图案阴阳色调纹理 手托是可以通过铰件折叠。 折叠后的手托位于键盘下方,只要把高度调节为第二档,对于手感的影响为零,这样做的好处在于不会轻易遗失手托或者相关的紧固件 弧形键面整体呈现微微弧线,R1~R4 按键高度排布符合人体工学规划,玩家即使长时间运用也不会轻易疲劳。 底部的规划也是四平八稳,二段式高度调节,可以看到手托也是有防滑胶的 手托连接铰件也是可拆的,底部貌似是非金属,整体来说比较轻 神盾所用的轴也是光电轴,Outemu欧特姆,高特的轴 背光方面,彩虹混光是基本盘,可以通过FN+Scroll Lock键即可进行背光模式切换 侧面也有七彩背光,按FN+END可以调整侧面背光颜色 FN+向上键可以调节整体背光亮度 至于主打的IPX8级别防水? 不好意思,我先泡,你随意,IPX8任性就在于30米以内泡水30分钟内无压力,神盾这款键盘,造型而言偏向于高强度文字录入者。标准104键机械键盘,同时符合游戏键盘已经高速录入的需要。 不过,小吐槽一个。钛仑键盘的线比较老款,干嘛不用编织带呢?又抗拉伸又美观.同时这款键盘也是可换轴的,可惜轴又和传统的MX轴不一样。这款光电轴同样是基于光学导通原理的,不知道什么时候光电轴也有青红灰黑四轴可以选择呢? |
GMT+8, 2025-11-26 03:11 , Processed in 0.199810 second(s), 17 queries .
